荧光灯的选用_荧光灯的保养清洁
电子常识
2585人已加入
  荧光灯管选用原则
  1、任何情况下,应采用细管径(管径≤26mm)灯管,即T8、T5等类型,取代T12灯管,有明显的节能环保效果。
  2、任何情况下,都应采用三基色荧光灯,不应再选用卤粉荧光灯。三基色灯管具有光效高、显色好、寿命更长的优势。虽价格贵(约贵一倍),但由于其光效高,不仅节能效果好,降低了运行成本;而且由于使用灯数减小,节省了灯具及镇流器的费用,反而使照明系统的总初建费用降低。
  3、采用大功率灯管:在功能照明场所(除外装饰性要求),应选择不小于4呎(近似1200mm)长灯管,即T8型36W、T5型28W,其光效更高。
  4、一般情况宜采用中色温灯管:光源的色表(用相关色温表示)选择,除建筑色彩特殊要求外,一般可根据照度高低确定:简单说,高照度(》750lx)宜用冷色温(高色温),中等照度(约200~1000lx)用中色温,低照度(≤200lx)用暖色温(低色温)。因为暖色温光在低照度下使人感到舒适,而在高照度下就感到燥热;而冷色温光在高照度下感到舒适,在低照度时感到昏暗、阴冷。多数场所的照度在200~750lx之间,用中色温光源更好;而且中、低色温的荧光灯光效比高色温灯更高,也有利节能。
  荧光灯管的保养清洁
  一、荧光灯保养
  1、不要过于频繁的开关灯。过于频繁的点灯会导致灯管的两端过早的变黑,影响灯管的输出功率,而且要注意在关灯后重新启动灯要等5—15分钟。
  2、如果电压很低,灯管的两极会在点亮的开始阶段发射出钨,从而让灯管内部产生许多点状的污染物,成为灯管损害的原因之一,所以,建议尽量在高电压的条件下开灯。
  3、荧光灯的线路较多,需要辅助器件,因此必须与相应的变压器、电容器等配合使用,以保证灯管启动到适合的功率。
  4、注意要保持一个通风的环境,不只是带走灰尘,也可以降低灯管的温度,以便延长灯管的寿命。
  二、荧光灯清洁
  1、荧光灯发热容易吸引灰尘,准备清洁时要关闭电源,然后尽量让室内空气流通,用拧干了的抹布沾上一点清洁剂轻轻的擦拭灯管,然后再使用干净的干布把清洁剂擦干净。
  2、如果条件允许,可以使用防静电掸子来清除灯管表面的灰尘,然后用干的抹布擦拭脏污,不可太过用力。
  3、按照荧光灯的时候要用纸巾清洁好双手,不要在灯管上留下痕迹,而平时也可以用酒精擦拭灯管的表面来保持清洁。
  荧光灯使用注意事项
  1.注意色彩要协调
  荧光灯照明既能创造环境气氛,又能改变环境色彩。它除了能给人以冷暖感外,还能使光色发生变化。冷白色荧光灯能把暖色(红橙黄)冲淡,或使之变灰,能使冷色中的蓝色及绿色等成份加重。3500K白色荧光灯能使暖色暗淡,能使浅淡的色彩及淡黄色稍带黄绿色,也能使冷色带灰,并使冷色中的绿色成份加强。日光色荧光灯能使鲜艳的色彩(暖色或冷色)更为有力,能使浅色彩如浅蓝、淡绿等冲淡,使蓝色及紫色罩上一层粉红色。
  总之,无论怎样变化,都要注意将光源的色彩协调得当,才能得到舒适满意的效果,才能提高视觉识别能力,以减少眼睛和身体的疲劳,得到美与艺术的享受。
  2.注愈频闪效应
  我国使用的荧光灯,一般都是220V,50Hz的交流电源。荧光灯在交流电路中工作时,随着电压、电流的变化,发光也周期性地明暗变化,每分钟要变化100次。这种变化现象称为频闪效应。由于其变化速度快,在观察固定物体时,一般人都不易感觉到。但观察运动物体,就会发现明显的闪烁。因而要注意,不宜在荧光灯照明下观察快速运动的物体。
  3.注意提高使用效率
  使用荧光灯一要保持室内照反,二要得到合适的亮度。若采用反射罩,可提高照度20%左右。但要注意保持反射罩的清洁,才能保持室内照度水平。一般荧光灯的亮度较大,为了满足不同场合的不同需要,最好给荧光灯安装上调光器,这既能根据需要调节明暗,又能节约能源。荧光灯使用一段时间后,在正常情况下,灯管两端也会慢慢发黑,光亮逐渐衰退。如果将灯座上的灯管转动180度再使用,就既可使发光效率提高,又能推迟发黑时间,延长灯管的使用寿命。灯管往往是靠近镇流器接线的一段先发黑,如若在使用一段时间后,将灯管调头再使用,也有利于延长灯管的寿命,提高灯管的使用效率。
  4.注意及时更换灯管
  荧光灯管会因为时光的流逝而逐渐衰老,发光能力逐渐衰退,光通量明显下降。一个两端发黑的灯管与新灯管的光通量相比较,差别约一倍左右。因此当荧光灯管使用久了,两端自然发黑后,就应更换新灯管,不宜照到不能发光才更换。因为那样发光效率太低,正常照度下降,往往还出现抖动现象。既不经济,严重时还容易损伤视力。而且由于阴极上的发射物质已耗尽,灯管启动困难,起辉器要反复多次跳动,灯管才能启动。在此情况下,如不及时更换灯管,常常导致起辉器损坏,镇流器过热而影响安全。
  5.注意使用条件
  在环境温度低于10℃以下或电源电压低于180V的情况下,荧光灯除了启动困难外,还会出现灯光闪烁不稳,时明时暗等现象,发光效率低,不能充分发挥荧光灯照明的优越性,灯管容易早期发黑而短命,这是很不经济的。荧光灯应该在220V左右的电源电压下与10-35℃的温度环境使用。
  6.谧防废旧灯管的水银污染
  荧光灯管中充有一定量的水银。水银对人体健康有害,因此要防止旧灯管废弃时被打坏,使水银落到家庭环境周围造成污染。有的人还喜欢用废旧灯管来晾搭毛巾,那是不合适的。因为灯管一旦被打碎,水银也会满地滚,无孔不入地进很小的缝隙,很难清除,而形成长久的蒸发源,造成污染。即使不打碎,由于灯管漏气,汞燕气也会逐渐燕发出来,造成污染。所以对废旧灯管应妥善处理,不要随处乱扔。更不要用来晾毛巾。
  7.注意安全
  紧凑型荧光灯的使用逐渐普遍。值得注意的是这种荧光灯的一体化镇流器多是装在密闭的灯座内,或者装在带有转接器的墙壁插孔里,或者装在塑料装饰的天棚上。由于散热条件差,这种镇流器往往是恶性事故的一个潜在根源,值得人们警惕。
  小编推荐阅读:
  荧光灯是什么灯_荧光灯原理_荧光灯是紫外线灯吗
  荧光灯和led哪个护眼_荧光灯和白炽灯的区别
  荧光灯是什么垃圾_荧光灯的特点及应用
  荧光灯的光通量是多少_荧光灯常见故障及排除
