金卤灯和led灯哪个好_金卤灯和LED灯区别
LED照明
75人已加入
  金卤灯原理
  金卤灯是交流电源工作的,在汞和稀有金属的卤化物混合蒸气中产生电弧放电发光的放电灯,金属卤化物灯是在高压汞灯基础上添加各种金属卤化物制成的第三代光源。照明采用钪钠型金属卤化物灯,金卤灯具有发光效率高、显色性能好、寿命长等特点,是一种接近日光色的节能新光源。
  电弧管内充有汞、惰性气体和一种以上的金属卤化物。工作时,汞蒸发,电弧管内汞蒸气压达几个大气压(零点几个兆帕);卤化物也从管壁上蒸发,扩散进入高温电弧柱内分解,金属原子被电离激发,辐射出特征谱线。当金属离子扩散返回管壁时,在靠近管壁的较冷区域中与卤原子相遇,并且重新结合生成卤化物分子。这种循环过程不断地向电弧提供金属蒸气。电弧轴心处的金属蒸气分压与管壁处卤化物蒸气的分压相近,一般为 1330~13300Pa。通常采用的金属平均激发电位为4eV左右,而汞的激发电位为7.8eV。金属光谱的总辐射功率可以大幅度超过汞的辐射功率。结果,典型的金属卤化物灯输出的谱线主要是金属光谱。充填不同种金属卤化物可改善灯的显色性(平均显色指数Ra为70~95)。汞电弧总辐射中仅有23%在可见光区域内,而金属卤化物电弧的总辐射则有50%以上在可见光区域内,灯的发光效率可高达120lm/W以上。
  金属卤化物与电极、石英玻璃之间以及卤化物相互之间在高温下都会引起化学反应。金属卤化物容易潮解,极少量水的吸入可造成放电不正常,使灯管发黑。电极电子发射物质系采用氧化镝、氧化钇、氧化钪等,以防止发射物质与卤素发生反应。电弧管内有些金属(如钠)会迁移,结果会使卤素过量,导致卤素负电性极强,引起电弧收缩和启动电压、工作电压升高。金属卤化物灯仅靠触发电极的作用是不能可靠启动的,一般采用双金属片启动器,或者采用有足够高启动电压的漏磁变压器,也有采用电子触发器的。金属卤化物灯的点燃还需要限流器(即镇流器),其工作电流比同功率高压汞灯的要大一些。
  led灯原理
  LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,用银胶或白胶固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳,所以 LED 灯的抗震性能好。
  LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。
  半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED灯发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
  金卤灯和LED灯区别
  金卤灯跟LED灯的区别在于:光源类型、多余能量耗散形式、灯具外壳温度、抗振性、配光性能以及抗电网电压干扰。
  1、光源类型的区别:
  金卤灯为热光源;LED灯为冷光源。
  LED能量守恒,除了转化为可见光外,多余的能量将以其他方式耗散。
  2、多余能量耗散形式的区别:
  金卤灯通过红外线和紫外线的方式耗散多余能量,但是红外线和紫外线会影响产品质量并且对人的生理有影响;
  LED灯通过光源器件发热,损耗多余能量,热传导极易控制。
  3、灯具外壳温度的区别:
  金卤灯的灯具外壳温度非常高,可以超过130度;
  LED灯的灯具外壳温度却极低,正常在75度以下,LED外壳温度的下降可大大地增加电缆、电线、配套电器等的安全性和寿命。
  4、抗振性的区别:
  金卤灯的灯丝、灯泡极易损坏,抗振性较差;
  LED灯的光源为电子元件,先天抗振。LED灯具在抗振性方面具有无可比拟的优势。
  5、配光性能的区别:
  金卤灯的配光性能难、浪费大、光斑不均匀,需要大反射器,灯具体积大;
  LED灯光线极易控制,可在同等体积下实现多种配光,光斑均匀。LED配光方便的特点可大大节省灯具在配光中的浪费,提高灯具的系统光效。
  6、抗电网电压干扰的区别:
  金卤灯:差、随电网电压波动灯具功率发生变化,很容易超负荷;
  LED灯:稳定,恒流电源驱动可在电网电压波动时保持光源功率不变。LED灯具可在电网电压从90-265伏的波动期间正常工作,并且对光源、灯具寿命无影响。
  小编推荐阅读:
  金卤灯工作原理_金卤灯的色温是多少
  金卤灯是什么灯_金卤灯使用寿命
