地下电缆探测仪、电缆和管道定位仪Stick PLS V3
今日头条
1090人已加入
地下电缆探测仪、电缆和管道定位仪stick pls v3
高效和低成本的方案
选件:柔性耦合器(电感耦合器)
用于在无法直接连接时将信号施加在带电电缆上。
Stick PLS 以紧凑而坚固的方式设计,可以承受多年的现场使用。以创新的概念,将接收器设计为一件轻巧且精确的一体式。接收器可以轻松地在腰部高处拾取信号,从而消除了“鸭步”现象,并且由于接收器内置了探头,因此用户的腿周围没有悬空的绳索。这项卓越的技术和滤波功能使用户可以不受干扰地放置在电力线上或附近。
定位管道,电缆,水和天然气服务管线都没问题。您可以选择最佳的连接方法:直接耦合,与内置发送器线圈的电感耦合或与可选柔性耦合器的电感耦合。柔性耦合器可缠绕在电缆或管道周围,以感应高频信号,而无需直接连接。使用此方法非常方便,因为不必中断服务。
地下电缆探测仪、电缆和管道定位仪Stick PLS V3 操作简单
将轻型接收器摆动到电缆路径的任一侧,“路径定位仪”的探测棒会精确地指出地下电缆和管道。该定位器还具有“可变音调”,可让用户更好地指示仪表设置。
内置的LCD条形图可提供更高的定位电缆或管道的精度。深度定位可以快速简便地完成。
在变化的条件下,“路径定位仪”的探测棒使用几种不同的频率来始终获得最佳的定位结果。
地下电缆探测仪、电缆和管道定位仪Stick PLS V3 坚固耐用
Stick PLS 发射器和接收器均装在轻巧耐用的手提箱中,可承受多年的现场使用和运输。
地下电缆探测仪、电缆和管道定位仪Stick PLS V3 产品特点
■ 发射器和接收器均提供多种频率选择
■ 发射器和接收器上都有LCD图形显示
■ 按钮数字深度
■ 3瓦发射器
■ 可用于直接连接,发射器和耦合感应
■ 自动阻抗匹配
■ 可定位管道,电缆,水和天然气服务管线
■ 直接耦合或电感耦合的信号馈送
■ 提供多种配件
