功率调节器的作用_功率调节器原理
1.2w人已加入
  功率调节器利用三极管的开关特性,将大功率三极管VT2作为一只开关串联在发电机的励磁电路中,根据发电机输出电压的高低,控制VT2导通与截止来调节发电机的励磁电流,使发电机输出电压稳定在一定范围内。
  功率调节器的作用
  限制线路超负荷用电功率。常应用在大学校宿舍线路控制使用功率,超负荷即断电内。功率因数控制器是指自动跟踪线路力率状况相应投切电力电容容器作无功补偿的装置。
  功率调节器原理
  1、接通点火开关SW,发电机电压U低于蓄电池电压时,蓄电池电压经过点火开关SW加在分压电阻R1、R2两端。由于发电机电压低于调节电压上限值,稳压管VS处于截止状态,VT1基极无电流流过,也处于截止状态。此时,蓄电池经点火开关、电阻R3向三极管VT2提供基极电流,VT2导通并接通励磁电流。此过程由蓄电池供给电流,称为他励。其电路为:蓄电池正极→点火开关SW→充电指示灯→L(D+)端→励磁绕阻→F端→功率管VT2→搭铁(E端)→蓄电池负极。
  2、当发电机电压上升到高于蓄电池电压但还低于调节电压上限U2时,稳压管VS与三极管VT1仍截止,功率管VT2保持导通。此时励磁电流由发电机自己提供,发电机处于自励状态。其电路为:定子绕组→正极管→B端→点火开关SW→充电指示灯→L(D+)端→励磁绕阻→F端→功率管VT2→搭铁(E端)→负极管→定子绕组。
  3、当发电机电压随转速升高到调节电压上限时U2,稳压管VS反向击穿,三极管VT1导通,它的发射极几乎被短路,流过电阻R3的电流经三极管VT1集电极和发射极构成回路,功率管VT2因无基极电流而截止,励磁电流切断,磁通迅速减小,发电机电压迅速下降。
  4、当发电机电压降低到调节电压下限U1时,稳压管VS截止,三极管VT1因无基极电流而截止,然后VT1集电极电位升高,发电机又经电阻R3向功率管VT2提供基极电流,使VT2导通,励磁电流接通,发电机电压又重新升高。
  5、当发电机电压再次升高到调节电压上限U2时,调节器重复(3),(4)工作过程,将发电机电压控制在某一平均值不变。
