如何正确的使用吸尘器
音视频及家电
724人已加入
桶式吸尘器是目前市场占有率最高的商用吸尘器,主要用于地面类或墙面类固体和液体废弃物的过滤收集,统一处理清洁,广泛应用于宾馆、酒店、写字楼等公共场所的清洁工作。桶式吸尘器线长在10米左右,无需频繁换插座,大户型用起来也比较省事,桶式吸尘器可以吸水,因此能在卫生间、厨房这些潮湿环境使用。
使用技巧:
1、清洗或维护机体前,必须将插头从电源插座内拨出,以防止意外触电;
2、在每次使用完毕后,应检查尘格尘袋有没穿孔或漏气,并使用清洁剂加温水彻底清洁滤尘袋,将滤尘袋吹干以便于下次使用,严禁使用不干爽的滤尘袋;
3、当滤尘袋污垢严重,产生堵塞,影响吸尘效率和吸力时,应及时更换或清洁滤尘袋;
4、不要使用桶式吸尘器吸粘稠状液体,因为粘稠状液体会残留在吸管内,干燥凝固后会使吸管孔直径变小甚至堵塞;
5、不要长时间连续使用吸尘器,连续使用最好控制在2小时之内,否则会影响使用寿命。
卧式吸尘器
卧式吸尘器是桶式吸尘器的迷你版,也可以说是家用版,它的机身有两个轮子,像一辆卧在地板上的小汽车。清洁时除了要拉着电源线、还要拉着集尘筒一起走,一不留神可能会撞到家具、卡壳。
使用技巧:
1、不要再有水的地方使用卧式吸尘器,容易造成电机受损;
2、有尘袋的卧式吸尘器,尘袋有纸质和布质的。纸袋为一次性,价格较便宜,用完即扔很方便但不环保,而且过滤效率只有60%。;布质最常选用SMS复合无纺布,常用于手术服和手术帽,高效隔菌,透气不透水不透尘,过滤效果能达到80%。使用布袋的卧式吸尘器每次使用完毕后应清理尘袋,建议用气吹将灰尘吹干净即可。
3、去除尘袋或者尘盒的时候不可使用蛮力,安装时应安装到位在进行开机使用;
4、无尘袋的卧式吸尘器,尘桶内的尘垢应及时清理,建议在尘垢积累到尘桶2/3时就立刻停机清理,不要吸满了仍然继续使用,每次使用完毕后应该清洁尘桶,以免灰尘吸附到机器上,堵塞机器部件。
无线手持吸尘器
近年来,随着科技的发展,无线手持吸尘器逐渐成为市场主流产品,市场占有率逐年增长。手持吸尘器可以帮助我们有效清理地板,更能在手持或直立模式间迅速转换,轻松地清理上至天花板、下至床底下,以及位于中间位置的门窗等各种空间,受到现代家庭的追捧。
使用技巧:
1、使用机器前检查集尘筒,看里面是否有未清洁干净的尘垢,应及时清理,避免尘垢因潮湿而堵塞风道,侵蚀电机;
2、查看刷头上是否缠绕毛发,及时进行清理才能达到更好清洁效果;
3、吸尘器使用时间过长应进行滤网的清洁或者更换滤网,如果进行清洗,一定要自然风干后在进行使用,以免造成机器短路;
4、在使用的过程中建议一般不要超过两个小时,机器长时间使用易造成内部零件损坏;
责任编辑;zl
