声光控灯座的电路原理图
触控感测
200人已加入
  声光控灯座的电路原理图一般如图所示,驻极体话筒MIC接收到声波信号后,通过9013三极管放大及四2输入与非门CD4011的整形、延时等处理后,由U1D输出一个高电平信号,使单向可控硅BT169导通,这样白炽灯泡LAMP便会通过4个1N4007二极管及BT169的A、K两极构成回路而点亮。
可控硅
  这个电路中由于所用的单向可控硅BT169的功率较小,其最大工作电流只有0.8A(耐压值为400V),若用来控制的灯泡功率较大,BT169将可能会因过热而烧坏,故一般的声光控灯座会要求所接灯泡功率≤40W。现在若想接60W的白炽灯泡,只要选用功率更大的单向可控硅或MOS场效应管代替小功率的BT169即可。
  虽然用大功率可控硅和MOS场效应管代替BT169,皆可控制60W的白炽灯泡,但是大功率可控硅门极的触发电流较大,与非门U1D可能无法提供足够大的驱动电流使该可控硅导通,故这里选用上图所示的N沟道MOS管8N60C来代替小功率的BT169可控硅。
  由于8N60C是一种电压驱动器件,只要其栅极电压足够大,管子即可饱和导通,使灯泡LAMP点亮。图1电路中的CMOS与非门U1D在驱动8N60C时,其驱动电压幅度最高可以达到7.5V稳压管DW的稳压值,此电压基本可以使8N60C导通。不过为了使8N60C能够充分饱和导通,以减小其发热量,可以将DW换成10V的稳压管(选用1N4740即可)。
