RH230是什么器件_温度保险丝的作用原理
保险丝
11人已加入
  RH230是温度保险丝,可避免电器过热发生安全事故。
  电磁炉、电饭锅、电热水器、电暖炉这些电器大家都用得多了,一般都会有一个控制板,控制芯片会检测工作温度,根据加热需要,控制发热器工作,实现温度控制的效果,一般会用NTC作为感温元件。虽然说到了设定温度,控制芯片就会关断加热器,但加热器是非常危险的器件,假如NTC发生故障,或者控制芯片失效,没能有效的关断发热管的电源,就可能引发爆炸或者火灾这些安全事故,所以单靠温度检测控制的设计并不是完全可靠的,也没法通过安全认证。
  增加温度保险丝,实现双重保护
  RH系列是一款低熔点的合金塑封型的温度保险丝,体积较小,性能稳定,安装也方便,一般适用于电机,电风扇,小型变压器等一些家用电器作超温保护,RH230的保护温度是230℃。温度保险丝使用时一般会与供电电源串联,超温后就会切断电源,达到保护的效果,所以选择温度保险丝除了注意保护温度参数外,还需要注意它的额定电压和额定电流这些参数。
  这种保险丝在正常温度时,电阻是很小的,不会影响电器的工作,当温度异常升温就会迅速熔断切断电源、防止火灾发生,安装的时候需要与发热器或者散热器接触良好,RH系列是不可恢复热熔断体,平常是不动作的,仅用于预防意外发生。
  较大功率的开关电源板上的散热片位置也往往可以见到温度保险丝的身影,但这种是可恢复的保险丝,温度恢复后又可以正常工作。
  RH230是一种温度保险丝。其规格为250V10A230℃。熔断温度为230℃。
  该保险丝通常应用于加热设备。当温度高于某一个阈值的时候,保险丝熔断,切断电源。这样可以防止损坏更多的器件和火灾的发生。
  这种温度保险丝内部通常由两部分组成,一部分是液化时具有较大张力的树脂,一部分是铟锡合金。当温度达到230℃的动作温度时,保险丝内的铟锡合金熔化,并在树脂的作用下,迅速断开,熔化的合金流向引线端,以达到切断电源的目的。
  虽然温度保险丝在设计的时候,可靠性是第一要素。但有时候在一些特殊场合,或者高温会引起严重后果的场景下,单个温度保险丝应付异常情况的能力还是有限的,再加上保险丝的质量或者无法预料的情况,往往使用两个不同批次、不同温度的保险丝串联使用,可大大增加保险丝的可靠性。毕竟保险丝的成本远远小于引起后果的成本。
  rh230是一个温度保险,也叫做过温保险,它的主要作用是超温保护,在超过其额定温度时熔断,起到保护的目的。rh230的额定保护温度为230℃,其最大的承载电压和电流根据规格不同从250V10A到20A不等。
  温度保险的作用及应用
  温度保险在很多的家用电器中都是能够见到的,它主要用于加热或者容易发热的电器或者是电路中,比如电饭锅、暖风器、吹风机、豆浆机等电器中。对于加热的电器,比如电饭锅、电暖气等,由于它们本身是要发热的,并且都有常规的温度控制或者调节元件。但是一旦调温或温控元件出现故障,就有可能使发热的温度高出正常温度,这种不正常的温度除了有可能引起电器内部的元件以及结构发生损坏,严重一点还有可能因为超温引发安全事故。
  加入了温度保险的主要作用就是防止在温度不受控制的时候起到保护作用,并且这个温度保护是作为上限温度保护的,所以这种温度保险一般为一次性的,烧断之后需要更换,并且需要排查故障。
  温度保险的工作原理
  温度保险与平时所常用的过流保险有所不同,它主要是受温度控制的。当超过其标定的熔断温度后会发生熔断。比较简单的温度保险其内部实际上是由一段熔点较低的合金制成的,当温度超过合金的熔点时就会融化,并且在保险外壳材料的作用下,将融化的金属聚成球状,以达到良好的分离。
  另一类结构复杂一些的温度为有机物温度保险,其主要是由金属外壳、绝缘筒、弹簧、可动触片、圆片、感温颗粒等几部分组成的。当温度超过内部感温颗粒时,有机物(感温颗粒)可熔体熔化,压缩弹簧会变松,弹簧膨胀,动触片与引线触点分离,这样就切断了回路,起到了保护作用。
  温度保险作为过温保护的元件,一旦熔断即有可能伴随其他元件的故障,应当在排除故障之后更换同规格的保险,不能直接短接或去除,这样一旦发生过温,没有了保险的保护,不仅有可能使故障扩大化,还有可能引起更严重的安全问题。
