激光特性、半导体激光器、光纤激光器三者的应用场景
1.2w人已加入
(文章来源:网络整理)
激光特性,与发热光源或发光二极管不同,激光束由单一波长的光波组成。所有光波同时振荡并指向同一方向。因此,激光束即使传播好几米,光斑也不会发生明显变化。如果使用透镜,光束可以聚焦在一个小点上,这样就可以实现较大的局部功率密度。
由于塑料的熔点低,且导热性差,因此塑料焊接仅需要相对较低的激光功率。通常,塑料焊接用激光功率在5-600 W的范围内,而金属加工通常需要几千瓦。
主流使用半导体激光器,塑料激光焊接主流采用半导体激光器,能够提供足够好的光束质量。此外,半导体激光器能够非常有效地将电流转换为光能,并且成本相对便宜。
半导体激光器通常与玻璃制成的光纤一起使用,以便将光束定向到加工点。传导激光的光纤芯部直径应尽可能小,以保持光束良好的聚焦性。当使用芯部直径为200um的光纤时,激光穿过光纤通过透镜能够产生直径为0.5-2mm的光斑。
如今,半导体激光器的能量转换(从电能转换为光能)效率能够达到50%以上。因此,不再需要通过水冷方式吸收残余热量。对于塑料激光焊接,采用空冷方式足以满足使用要求。
半导体激光器的波长在900-1000 nm之间。在此波长范围内,激光器能够以最优的价格提供最佳的焊接效率。在数年前,波长在800-900 nm的激光器也很常见,但是后来由于此类激光器所取得的进步不如900 nm以上的突出,因此逐渐被淘汰。
有时会使用光纤激光器。如果光斑要求非常小,那么半导体激光器的聚焦能力不再足够。在这种情况下,要使用所谓的光纤激光器,即激光是由光纤内部产生。当使用芯部直径较小的光纤时,可以获得较小的激光光斑。光纤激光器中必须使用半导体激光器作为泵源以产生激光,所以光纤激光器总是比同等功率的半导体激光器更加昂贵。
      (责任编辑:fqj)
