SMA连接器的技术指标_SMA连接器性能及额定功率
连接器
661人已加入
  SMA连接器是一种超小型同轴电缆连接器,其名称来源于Sub-MiniatureA连接器。它找到了许多应用,用于为需要同轴连接的设备内的RF组件提供连接。它通常用于在电路板之间提供RF连接,许多微波元件包括滤波器,衰减器,混频器和振荡器,使用SMA连接器。
  连接器具有带螺纹的外部连接接口,该接口具有六边形形状,允许用扳手拧紧。可以使用特殊的扭矩扳手将它们拧紧到正确的密封性,从而可以在不过度拧紧的情况下实现良好的连接。所需的扭矩通常为8英寸磅。
  SMA连接器的技术指标
  温度范围:-65~+165°C(PECable-40~+85°C)。
  振动:VibrationMIL-STD-202,Method213。
  特性阻抗:50Ω/75Ω。
  频率范围:DC~12.4GHz(半刚电缆0~18GHz)。
  工作电压:335Vmax(有效值)。
  耐压:1000Vrms(海平面最小值)。
  内导体之间:≤3mΩ。
  外导体之间:≤2mΩ。
  绝缘电阻:≥5000MΩ。
  插入损耗:≤0.15dB/6GHz。
  电压驻波比:直式:Straight软电缆≤1.10+0.002f半刚电缆≤1.05+0.001f;弯式Rightangle软电缆≤1.20+0.003f半刚电缆≤1.10+0.001f。
  耐用性:插拨≥500次(cycles)。
  SMA连接器性能
  SMA连接器设计为具有恒定的,在连接器上具有50欧姆的阻抗。SMA连接器最初设计和指定用于高达18GHz的工作,尽管有些版本的顶级频率为12.4GHz,有些版本指定为24或26.5GHz。更高的频率上限可能需要以更高的回波损耗运行。
  给定连接器的实际规格在很大程度上取决于制造商和类型-可提供几种不同的质量/性能等级。最好仔细检查连接器规格
  通常,SMA连接器具有比高达24GHz的其他连接器更高的反射系数。这是由于难以精确地固定电介质支撑,但是尽管存在这种困难,一些制造商已经设法适当地克服了这个问题,并且能够将它们的连接器指定为26.5GHz的操作。
  对于柔性电缆,频率限制通常由电缆而不是连接器决定。这是因为SMA连接器所接受的电缆很小,并且它们的损耗自然远大于连接器的损耗,特别是在它们可能使用的频率上。
  SMA连接器额定功率
  在某些情况下,SMA连接器的额定功率可能很重要。决定配合同轴连接器平均功率处理能力的关键参数是它能够传递高电流并保持热升温到适中的温度。
  加热效果主要由接触电阻引起,这是接触表面积和接触垫在一起的方式的函数。一个关键区域是中心触点-这些触点必须正确形成并很好地配合在一起。还应注意,平均额定功率随频率降低,因为电阻损耗随频率增加。
  SMA连接器的功率处理数据在制造商之间差异很大,但有些数字表明有些可以在1GHz下处理500瓦,在10GHz时下降到略低于200瓦,但这远远高于许多人有信心通过它们。
