分析视频传输技术,它的作用及用途
音视频及家电
723人已加入
(文章来源:网络整理)
       光同步数字传输系统的本质是一种网络或联网,此网络能将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作。视频传输技术的优点有:具有灵活兼容的映射方式及帧结构;与业务无关的灵活兼容的传送平台;嵌人信号内管理、维护信息量大、可改进业务质量;提供经济、灵活的通信网络基础结构;开放的网络提供了新的灵活性。
云技术
为保证SDI视频在高速公路系统内共享,满足各用户单位对高清视频的需求,本文研究高码复用密集图像传输技术(以下简称“HMT技术”)来保障HD-SDI视频在高速公路上“高清、无损”地传输。HMT技术的原理:将各路段的多路HD-SDI的视频按照“视觉无损”的标准进行特殊编码压缩,压缩后的图(或IP图像)经光复用模块及波分复用后传输至中心。在本次研究中,该技术的关键点在于HD-SDI图像“视觉无损”压缩和多路光波分复用,其中包括压缩时所必须采用的视频特殊编码及对应的解码技术。
云技术
云技术为高速公路视频监控系统提供了超强的计算能力,提高系统资源的利用率和运行的可靠性。云技术应用于高速公路视频传输的主要形式为将各路段的监控视频上传至云服务器,各用户单位再通过云服务器进行视频的调用。以此来达到视频共享的目的。但由于HD-SDI格式的视频较大,需要大量的上传和下载带宽,为此所支付的成本相当高,且上传和下载需要一定的传输时间,无法实现实时调用的目的。
      (责任编辑:fqj)
