导热石墨片包边的原因是什么
新材料
44人已加入
  石墨散热片是一种全新的导热散热材料,具有独特的晶粒取向,沿两个方向均匀导热,片层状结构可很好地适应任何表面,屏蔽热源与组件的同时改进消费类电子产品的性能。产品均匀散热的同时也在厚度方面提供热隔离。
  导热石墨材料的化学成分主要是单一的碳(C)元素,是一种自然矿物。薄膜高分子化合物可以通过化学方法高温高压下得到石墨片薄膜,因为碳元素是非金属元素,但是却有金属材料的导电,导热性能,还具有像有机塑料一样的可塑性,并且还有特殊的热性能,化学稳定性,润滑和能涂敷在固体表面的等等一些良好的工艺性能,因此,导热石墨在电子,通信,照明,航空及国防军工等许多领域都得到了广泛的应用。
  特性:高导热系数600-1800W/m-k,超薄石墨材料,表面可以与金属、塑胶、不干胶等其它材料组合以满足更多的设计功能和需要。
  低热阻:热阻比铝低40%,比铜低20%
  厚度:17/25/40/70um等 重量轻,重量比铝轻25%,比铜轻75%
  石墨得能平滑贴附在任何平面和弯曲的表面,可依客户的需求作任何形状的切割包边
  应用领域:智能手机,蓝光DVD/DSC/SSD,通讯平板电脑,热电成品,LED等。
  石墨片为什么要包边呢?可能很多人都不理解。其实石墨之所以要包边是因为石墨本身是导电的,经过覆膜之后虽然是达到了绝缘效果,但是在裁切客户所需尺寸规格时被裁切(模切)断的石墨片边缘会掉落石墨微粉末粒;如果被客户使用在电子产品内部进行热传导,在使用的过程中如果石墨微粉末粒掉了在电子元器件上,会导致电子元器件短路。导热石墨片包边之后会更好的贴合在发热源,同时也能防止石墨微粉末粒的掉落。
  包边工艺是比较精细的,可以先将绝缘膜背在石墨片上,模切出所需要的尺寸规格,排废,然后背胶再通过模切。这次模切的时候模具尺寸要比实际的要大,这个根据实际需要调整。
