影响烙铁头使用寿命的要点_延长无铅烙铁头寿命方法
焊接与组装
175人已加入
  烙铁头寿命
  烙铁头的寿命是根据焊点次数来决定的,而保证起寿命长短则与头部的镀层厚度决定的。镀层越厚,烙铁头的寿命也越长,但传导热效率会大大降低烙铁咀寿命对于同样温度系列的烙铁头,细的烙铁头,寿命比粗的烙铁头的寿命要短一些。因为烙铁头在工作中,不可避免会在表面产生磨损烙铁咀寿命。所以细的烙铁头更容易产生磨损所以减低烙铁咀寿命。
  影响烙铁头使用寿命的要点
  1、在焊接作业过程中所使用的焊锡丝助焊剂FLUX含量越高,烙铁头的使用寿命相应会越短。
  2、焊接的温度也是影响无铅烙铁头使用寿命的重要因素,焊接的温度越高,烙铁头的使用寿命也越短。(当温度超过350℃以上烙铁头氧化速度是正常焊接温度的2倍)。
  3、烙铁头表面镀层厚度以及密实层度也会影响其使用寿命。
  4、使用习惯也是很重要,不要一直处于常开状态。
  延长无铅烙铁头寿命方法
  1、使用无铅焊锡进行焊接作业时,由于对零件的耐热性,安全作业的考虑,烙铁咀的设定温度一般希望在350度-370度以下;
  2、据电烙铁的不同焊接作业的不同,选择最合适的烙铁咀是很重要的。合适的烙铁咀可以降低烙铁咀的温度,增加作业的效率。
  3、与普通含水的海绵不同,需采用浸透助剂的金属丝,即不降低烙铁咀的温度,又可以起到清洁的作用,还可以除去烙铁咀表面的氧化物。尽可能设定烙铁咀的低温度。
  4、10分钟以上不使用时,应切断电烙铁的电源。
  5、烙铁咀氧化变黑时,首先用助焊剂的焊锡除去氧化物。如果不能除去时,先用浸。
  6、透助剂的金属丝清洁器把表面的氧化物除去,然后涂上新的焊锡。
