无铅烙铁头使用步骤及注意事项
焊接与组装
175人已加入
  无铅烙铁头使用步骤
  1、将烙铁头放置在焊盘和元件引脚处,使焊接点升温。
  2、当焊点达到适当温度时,及时将松香焊锡丝放在焊接点上熔化。
  3、焊锡熔化后,应将烙铁头根据焊点形状稍加移动,使焊锡均匀布满焊点,并渗入被焊面的缝隙。焊锡丝熔化适量后,应迅速拿开焊锡丝。
  4、拿开电烙铁,当焊点上焊锡已近饱满,焊剂(松香)尚未完全挥发,温度适当,焊锡最亮,流动性最强时,将烙铁头沿元件引脚方向迅速移动,快离开时,快速往回带一下,同时离开焊点,才能保证焊点光亮、圆滑、无毛刺。用偏口钳将元件过长的引脚剪掉,使元件引脚稍露出焊点即可。
  5、焊几个点后用金属丝擦擦烙铁头,使烙铁头干净、光洁。
  无铅烙铁头使用注意事项
  1、新的无铅烙铁头,第一次使用之前应在烙铁开机时将温度调到250℃,等预锡融化后,用清洁海绵清洗干净
  2、尽量使用低温焊接,高温会加速氧化,降低无铅烙铁头的寿命。如果温度超过470°C,氧化速度是380°C的两倍。
  3、勿施压过大,在焊接时,请勿施压过大,否则会使烙铁头受损变形。只要烙铁头能充分接触焊点,热量就可以传递。
  4、焊接工作后,烙铁不适长时间处于高温状态(指大于300°),否则会加速其氧化,先把温度调到约250°C,然后清洁烙铁头,再加上一层新锡作保护。(如果使用非控温焊铁,先把电源切断,让温度稍为降低后才上锡)
  5、经常保持烙铁头上锡
  这可以减低无铅烙铁头的氧化机会,使之更耐用。使用后,应待温度稍为降低后才加上新焊锡,使镀锡层有更佳的防氧化效果。
  6、保持无铅烙铁头清洁及即时清理氧化物
  如果无铅烙铁头上有黑色氧化物,会导致不上锡,此时必须立即进行清理。清理时先把温度调到约250°C,再用清洁海绵清洁无铅烙铁头,然后再上锡。不断重复动作,直到把氧化物清理为止。
  7、选用活性低的助焊剂
  活动性高或腐蚀性强的助焊剂在受热时会加速腐蚀无铅烙铁头,焊接时应选用低腐蚀性的助焊剂。
  8、记得把电烙铁放在烙铁架上
  不需使用电烙铁时,应小心地把电烙铁摆放在合适的烙铁架上,以免烙铁头受到碰撞而损坏。
  9、选择合适的烙铁头
  选择合适的尺寸和形状是非常重要的,只有选择合适的无铅烙铁头能使工作更有效率,增加其耐用程度。选择错误的烙铁头会影响焊铁不能发挥最高效率,焊接质量也会因此而减低。
  10.在满足要求的情况下无铅烙铁头的大小尽可能的选大的,因焊嘴越大,热容量越大,设定温度可以较低,热量流失越少,这样的话焊接速度也会相对提高,保证焊接质量。
