功放机电流声很大是哪里出问题_功放机电流声的四种消除方法
功放技术
100人已加入
  功放机电流声很大是哪里出问题
  你首先要分清楚电流声是从哪来的,是由电脑产生的呢还是音频线造成的,或是音响本身产生的。区分的办法也很简单,你先用一台影碟机或CD机作输入音源,打开音响听一下有无电流声,如果没有,那电流声肯定是由电脑产生的了。
  1、话筒接触不良有时候也会引入交流声,看看拔掉话筒或换一只话筒情况有否变化。
  2、电源滤波不良也会有交流声,看看是否有滤波电容失效或容量减少。可并联一支相同规格的试试。
  3、检查输入回路是否有屏蔽不良或屏蔽线有问题。屏蔽线应该一端接地另一端为空,这样可以防止因屏蔽线两端有干扰信号产生交流声。
  4、判断是前级还是后级产生的交流声。
  功放机电流声的四种消除方法
  很多时候我们在使用功放机,在有些情况下会出现电流声,那么这种情况有什么消除方法吗?今天笔者就来详细解析功放机电流声的四种消除方法。
  方法一:电磁干扰
  电磁干扰又主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。
  具体方法:
  1、电源变压器干扰:由于多媒体音箱的电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。我们应该尽量选择大品牌、用料扎实的产品,另外,使用外置变压器也是个不错的解决办法。
  2、杂散电磁波干扰:比较常见,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。
  方法二:连接线做好工作,接口接好
  具体方法:
  播线、接线要好,不能有断线和线跟功放外壳有接触,不要将线都用困扎线绑在一起,要用好质量的线,接线的地方拧紧,电源线最好接火线和零线2跟,各接口一定要接好,如此就会没杂音了
  方法三:故障问题分析,对症下药
  具体方法:
  1、首先判断不连接音频输入、不插输入插头时候,是否有交流声,有的话是机内的问题。
  2、机内的问题首先检查滤波电路是否有效,可以通过测量滤波电容的容量或者用并联相同容量电容的方法来测试。换上好的电容可以解决此问题。
  3、接线不合理所致:检查输入线、地线接线是否合理。检查变压器的屏蔽层是否接地,否则也会有交流声。
  4、还有一点是音频输入插座到功放输入端的屏蔽线的屏蔽层要一端接地,不要使用其屏蔽层作为信号的低端传送音频信号,否则很容易产生交流声。
  方法四:接触不良下的处理办法
  功放机电流声可能是功放输入回路或之前的电路有对“地”接触不良现象,比如音量电位器地端松脱、外壳接地不良、前级至后级之间信号线的公共端断或接触不良等。当然普通功放电路的末级功放管静态电流过大也会引起电流声。
  具体方法:
  1,电源变压器漏磁,需进行屏蔽处理。
  2,电源滤波电容容量变小。
  3,功放机音频输入端滤波电容开路。
  4,把功放机的外壳做接地处理。
  小编推荐阅读:
  功放机怎么连接电视_功放机怎么连接电脑
  功放机的原理及构造
  功放机的混响怎么调_功放机声音小怎么维修
