发热芯的日常保养_发热芯使用注意事项
焊接与组装
175人已加入
  发热芯的常见种类
  1、高频发热芯
  该发热芯可以说是我国运用较多的发热芯,主要是以脉冲模式为主。也就是在焊锡时,烙铁的发热以脉冲模式传播,因此在焊锡时绝不能容忽视脉冲对产品产生的影响,所以对焊接要求和产品质量高的,或者是含有敏感的产品,都禁止使用发热芯进行焊接。
  2、陶瓷发热芯
  陶瓷发热芯,具有耐高温、温度易控制等优势,但是存在回温慢的缺陷,因此在某种程度上会影响焊接的效率与品质。
  3、直流发热芯
  这种发热芯采用银质为主,并且是以直热式式传播,也属于敏感型产品,但是使用发热芯却不会对其造成损坏。
  发热芯的日常保养
  1、切勿把焊台(或吸锡枪)在工作台上敲击以清除残余焊剂或氧化物:这样会严重破坏发热芯,应该使用已经湿润的清洁海绵清除残余焊剂或氧化物。
  2、使用原厂生产的原装焊咀(或吸咀):使用非原厂原装提咀(或吸咀)尺寸不一,会使烙铁(或吸锡枪)无**常升温而导致发热芯过热,大大减低发热芯寿命。
  3、定期清理焊咀(吸咀)内的氧化物:没有定期清理焊咀(吸咀)内的氧化物,会使焊咀(吸咀)粘在发热芯上无法脱离出现咬合,这样会损坏发热芯,尤其在更换焊咀(吸咀)时。氧化物也会影响传热。定期把焊咀(吸咀)拆下,在桌子上轻轻敲一下把氧化物清理。
  4、切勿把锁定焊咀(吸咀)与发热芯的螺母扭得太紧:把锁定焊咀(吸咀)与发热芯的螺母扭得太紧,会把焊咀(吸咀)过份压在发热芯上,使发热芯受到破坏。长久把螺母扭得过紧,也会使焊咀(吸咀)粘在发热芯上无法脱离。每天工作后把螺母松开,在工作前轻轻的把螺母锁上。
  5、尽量使用低温操作:温度越高发热芯的寿命越短,使用低温操作不但增加发热芯寿命,更会增加焊咀(吸咀)寿命,保护敏感电子元件,例如传感器。
  6、使用跟产品规格相同的电压:使用电压过高的电源会使发热芯的寿命缩短。
  发热芯使用注意事项
  1、请勿使发热芯受到机械撞击造成产品碎裂损坏。
  2、请在额定电压下使用,超过额定电压范围可能会引起发热芯损坏。
  3、发热芯应在控温条件下使用。发热芯的表面温度应不超过850℃,使用温度的高低将决定其使用寿命。
  4、请勿在快速加热、快速冷却,不均匀受热的环境下使用发热芯,以免线路破损(断路),裂纹现象的出现。
  5、请勿过分拉伸引线焊接区域。如果拉力过大,焊接区域将会脱落。
  6、在安装发热芯时,请先切断电源,切勿将发热芯的引线碰撞或相连,避免发热芯快速升温以及短路,导致起火事件。
  7、发热区域必须全部浸没在水中,水位超出发热区域≧10mm以上,否则会引起发热体断裂而损坏。
  8、请遵循相关电学知识和说明。
