焊接与组装
方法一、用烙铁先焊牢元器件斜对角1~2个引脚;从第一条引脚开始顺序逐个焊盘焊接,同时加少许焊锡,将贴片晶振引脚全部焊牢。每个焊盘的加热大约2秒左右。
方法二、用烙铁先焊牢元器件斜对角1~2个引脚,在各边引脚上涂上助焊剂,给烙铁头上足量的锡或在引脚上堆上足量的焊锡;从第一条引脚开始向第二条引脚、第三条引脚……缓慢匀速拖拉烙铁,使每个引脚能够分配到足够的焊锡来和焊盘黏合。完成一条边上引脚的焊接之后,采用同样的方法焊接其他边上的引脚。
方法三、用烙铁先焊牢元器件四个角的引脚。热风枪使用大嘴喷头,风速调至2~3挡,温度调到300℃~400℃,枪嘴与待拆元器件要保持垂直,距离1cm~3cm。当温度和风速稳定后,用热风枪均匀来回地吹焊边上的引脚,待引脚上焊锡熔化后移走热风枪。注意在焊锡没有冷却前,不可触动贴片晶振。因为贴片晶振的引脚这时有部分已和焊盘相吻合。
1、在凿子形(扁铲形)或刀口烙铁头处加适量的焊锡;用细毛笔蘸助焊剂或用助焊笔在两端焊盘上涂少量助焊剂,并在焊盘上镀上焊锡;一只手用镊子夹持贴片晶振,居中贴放在相应的焊盘上,对准后不要移动;另一只手拿起烙铁加热其中一个焊盘大约2秒左右,撤离烙铁;然后用同样的方法加热另一端焊盘大约2秒左右。注意焊接过程中保持贴片晶振始终紧贴焊盘放正,避免晶振一端翘起或焊歪。如果焊盘上的焊锡不足,可以一手拿烙铁一手拿焊锡丝进行补焊,时间1秒左右。
2、先在焊盘上镀上适量的焊锡;热风枪使用小嘴喷头,温度调到200℃~300℃,风速调至1~2挡,当温度和风速稳定后,一只手用镊子夹住元器件放置到焊接的位置上,注意要放正。另一只手拿稳热风枪,使喷头离待拆元器件保持垂直,距离1cm~3cm,均匀加热,待贴片晶振周围焊锡熔化后移走热风枪,焊锡冷却后移走镊子。
1、一般情况下,烙铁头温度控制在300℃左右,热风枪控制在200℃~400℃;
2、焊接时不允许直接加热贴片晶振引脚的脚跟以上部位,以免损坏晶振内部电容;
3、需要使用∮0.3mm~∮0.5mm的焊锡丝;烙铁头始终保持光滑,无钩、无刺;烙铁头不得重触焊盘,不要反复长时间在一焊盘加热,常规晶振的工作温度一般在-40—+85℃。
