判断烙铁头温度高低的方法
焊接与组装
175人已加入
  电烙铁的温度是多少
  一般情况下都是在350度到400度直间。
  电烙铁在焊不同东西的时候,温度是不一样的,焊铜和焊铁,温度就不一样,具体得看实际情况。只要高于焊锡的熔点就可以了。
  最高温度一般在480摄氏度,但是一般设置到320~400度左右就可以了,再高的话烙铁头容易氧化。
  当然功率大小也决定它的温度:
  判断烙铁头温度高低的方法
  1、打开电池盖,按正确的方向放入电池。
  2、安装传感器,将传感器红边置入红色终端、蓝色置入蓝色终端,按下可动杆按钮,将另一边套入可动杆即可。传感器是由非常纤细(直径0.2)CA线制成,宜小心使用,切勿挤压,否则会导致断裂。
  3、传感器安装完毕后,打开电源开关,当显示屏显示室温时,温度计便可使用。
  4、请在烙铁头上涂上新的焊锡,使用烙铁头触及传感器中间的测量点,等待2~3秒即可正确测量出烙铁的温度值。
  5、注意测量仪机身用塑料制成,请不要用烙铁头触及,另外也不要用烙铁头触及终端和可动杆。
  6、传感器的测温部有进行特殊处理,但反复测量会导致传感器老化,为了测量出正确的温度,请更换已损耗的传感器,传感器的更换标准大约为测量50次左右。
  7、不使用时,关掉电源。
