超声波发生器的种类_超声波发生器如何使用
电源设计应用
419人已加入
  超声波发生器的种类
  可分为频率可调超声波发生器、100W/300W超声波发生器、小功率超声波发生器、高频超声波发生器、大功能超声波发生器、数字显示超声波发生器。
  原理是首先由信号发生器来产生一个度特定频率的信号,这超声波发生器个信号可以是正弦信号,也可以是脉冲信号,这个特定频率就是换能器的频率,一般应用在超声波设备中的超声波频率为20KHz、问25KHz、28KHz、33KHz、40KHz、60KHz;100KHz或以上现在尚未大量使用。但随着以后精密清洗的不断发展。相信使用面答会逐步扩大。
  超声波发生器如何使用
  一、性能简介:
  THD-M1全新超声波发生器,是在THD-2011D的基础上,为了改进调机过程复杂的缺陷,对电路、程序、元器件进行升级更新,经过一年多反复测试及客户实践,新推出的功能齐全,调机简单的全新智能数显超声波发生器,以下是深圳市太和达公司THD-M1超声波发生器使用说明书:
  (一)、具有定时功能,可实现定时开关机;
  (二)、具有扫频功能,实现扫频清洗;
  (三)、数字显示超声波频率或输出功率,更具体直观;
  (四)、具有过压、过流、过热保护功能,防止烧管烧板;
  (五)、输出有效功率高达98%以上;
  (六)、重要部件全部采用原装进口电子元器件。
  二、THD-M1基本参数:
超声波
  定时范围:0——59分59秒
  环境温度:0——40摄氏度
  相对湿度:40%-90%
  三、面板功能说明(图1):
超声波
  显示窗口:用于显示频率、功率大小、定时时间、工作状态及故障。
  显示条:用于显示输出功率大小百分比。
  启动/停止:用于在正常工作模式下,启动或关闭超声波输出。
  扫频键:用于扫频工作。扫频开关+启动/停止:自动搜索频率。
  功率增加:正常工作模式下,加大输出功率;
  功率减小:正常工作模式下,减小输出功率;
  时间-:减少定时时间分钟或秒;
  时间+:增加定时时间分钟或秒;
  四、调机说明:
  1、注意:先核对发生器合格证上频率是否与换能器频率一致,如28KHZ、40KHZ等。
  2、正确连接负载正负极(备注:通常负极与清洗机槽体或震板钢板连通)。
  3、超声波发生器正确接入220V电源,电源需可靠接地。
  五、调机步骤:
  1、开机:把面板空气开关打到“ON”的位置,看显示电流是否达到工作电流。
  注:开机后,如开机电流小于工作电流1A左右,则先不调节电感垫片,直接调试显示板后左上角蓝色电位器频率,使工作电流接近或达到额定电流(如图2);如开机电流相差较大,则按以下方式调节。图2:
超声波
  2、电流调节:如电流与工作电流偏差较大,打开机盖,将发生器内电感螺钉扭松,增加或者减少电感垫片(如图3),直到接近工作电流。
超声波
  3、频率微调:为了使频率达到更匹配状态,用一字螺丝刀微调显示板后蓝色电位器(如图4),使电流达到调节最大值,这时频率完全匹配。调试完毕,将电感螺钉锁紧。
  注:新震头需要一段时间老化和磨合,使用期间频率会发生变化,导致工作电流会有小幅度变动,用户可根据使用情况对频率进行适当微调,已达到客户要求电流。
  六、功能介绍:
  定时设定:工作模式下,按启动/停止键关闭超声后,按“定时+”,增加定时时间,按“定时-”,减少定时时间。
  窗口显示频率:按住“功率-”不放,配合电源开关开机,显示工作频率;
  窗口显示电流:按住“功率+”不放,配合电源开关开机,显示工作电流;
  窗口显示时间:按住“时间+”不放,配合电源开关开机,可以显示设备累计工作时间。
  红色四位拨码开关使用介绍:
超声波
  七、常见故障说明:
  (一)、无法开机:
  1、检查电源线电源是否正常连接;2、电源插板是否通电;3、控制箱后保险管是否烧坏。
  (二)、开机后无超声:
  1、是否正确连接输出正负极;2、检查换能器是否短路;3、电感中是否垫有绝缘片;4、设备是否处于工作状态,可按“启动/停止”键测试;5、保险管、功率管是否烧坏(烧板);
  (三)、机器漏电:
  1、是否正确连接设备正负极;2、电源或者清洗机是否可靠连接地线;3、设备内部电线或接头是否有破损或裸露现象;4、环境是否太过潮湿。
  快速检测故障:如开机无超声,先拆下连接换能器线缆,开机后检测是否有输出电压,如有输出且电压在500V左右,则可能是清洗机或震板故障;如无输出,根据故障(二)提示进行检查,如显示E--1,请联系厂家售后人员进行处理。
  八、注意事项:
  1、设备两侧通风口及后部风扇距离控制柜、墙壁等保证10cm以上。、
  2、确保设备放置于干燥通风处。
  3、环境温度控制在40℃以下,温度过高长时间工作严重影响使用寿命。
  4、切记:清洗机或震板请可靠连接电线,或电源线可靠连接地线,避免漏电触电事故发生。
  5、工作电压确保220V±10V,如电压过高或不稳定,请使用稳压器等稳压设备。
  小编推荐阅读:超声波发生器是干什么用的_超声波发生器怎么调试
