FPC连接器的特点和测试方案
今日头条
1092人已加入
FPC连接器是用软性材料做成,也叫作柔性印刷电路板,用于LCD显示屏到pcb的连接。常见的FPC连接方法有三种,分为上接触、下接触和双面接触。FPC连接器具有密度高、体积小、重量轻的优点,应用灵活,可以弯曲、折叠,能在三维空间随意移动和伸缩;它的散热性能好,连线简单,能有效节省空间和人力成本,可实现元件装置和导线连接一体化。
FPC连接器在电子产品市场中应用广泛,以智能手机为代表的设备一方面往小型、薄型化发展,另一方面功能化模块的集成使信号传输的需求不断增长,电子产品内部通常会采用FPC柔性电路作为主要连接。FPC连接器能够为移动或活动的部件之间提供互连,实现智能手机显示器和机身之间的连接,在强度和结构上都非常地稳定可靠。
FPC连接器的发展也随着电子设备的变化而变化,以小间距、多管脚、小体积、高集成度、多触点的趋势发展。FPC连接器从外观设计到产品性能、质量,都要进行全面分析和严格把控。在FPC连接器的制造流程中,测试是很重要的一环,首先外观上做到确认结构的牢固性、质量的合格性,性能上测试其连接的可靠性、耐环境度、寿命长度等。其次要求测试连接模组具有在小pitch中适应能力强,连接功能强,能传输大电流的特性。凯智通大电流弹片微针模组均能达到,还具有高使用寿命,能为FPC连接器测试节省成本,提高效率。
大电流弹片微针模组在小pitch中的可取值为0.15mm-0.3mm,有着较强的适应能力,连接中途不会出现卡pin、断针的现象,在FPC连接器测试中表现力很好。当测试需要通过大电流时,大电流弹片微针模组在1-50A的范围内电流传输都很稳定,电流无衰减,连接可靠。FPC连接器测试频率高,大电流弹片微针模组拥有平均20W次的使用寿命,能很好地应对高频率的测试需求,不需要经常更换,既节省了时间和物力,又能加快测试进度。
FPC连接器的性能测试,有大电流弹片微针模组进行连接,就等于有了可靠的解决方案,完美规避了探针模组的缺陷,大大提高了测试效率。大电流弹片微针模组还有着精度高、成本低、出货快的特点,可解决FPC/BTB连接器测试难题。
