决定激光灯价格的因素_如何选择好的激光灯厂家
显示光电
93人已加入
  决定激光灯价格的因素
  1、光源
  同功率的激光器不同厂家品牌的光源的价格不一样,就是同一品牌相同功率的激光器也有不同价格、不同品质的激光灯。就和电脑cpu、内存一样的道理。同样的内存大小价格也不一样。
  彩色激光灯相同功率,颜色配比、激光器波长不一样,成本价格也就不一样。比如都是2瓦的637nm的红光就比650nm的红光贵。10瓦彩色用3瓦绿3瓦红4瓦蓝就比用2瓦绿2瓦红6瓦蓝价格贵。
  2、激光灯振镜
  频率高的成本高。
  3、激光灯光学平台
  激光灯对振动和光的走向要求比较高,好的光学平台能提高激光灯的寿命和效果。
  如何选择好的激光灯厂家
  一、有口碑
  高销量的激光灯厂家会具有良好的口碑,只有口碑良好才能给客户较为好的激光灯产品,口碑有时和产品质量是挂钩的因为良好的口碑能证明激光灯厂家是在用心制造产品并且在售卖产品的时候也是秉持着负责任的态度的,只有选择这样的激光灯厂家才能一劳永逸,口碑代表了品质也代表了诚信和诚信的厂家合作才不会变的被动才能主导主动权。
  二、服务好
  性价比高的激光灯厂家会提供优质的服务给客户,当客户不太会挑选产品的款式时激光灯厂家的服务人员会给客户演示几个实用性较高的产品,让客户从实用性高的产品开始选择由此打开客户的思路使得客户能够从中寻找到自己需要的产品,服务的好坏能影响许多方面甚至可以避免不必要的困扰,和服务态度好的人进行沟通能起到客户与工作人员之间相互呼应的感觉。
  三、售后有保障
  品种齐全的激光灯厂家会有良好的售后保障让客户在购买了产品之后无需过多的担心产品如果出现损坏的事情,因为激光灯厂家会在客户的产品出现故障以及损坏时及时的前去修理让客户能一直使用质量好的产品并且无需为维修费花费过多的钱,售后在进行维修的时候会工具客户的使用你先给客户有些建议让客户在后续的使用上不会出现因产品而侵害到自己权益的事情。
  选购激光灯的注意事项
  一、注意选择合适的规格
  厂家生产出来的激光灯并不是单一品种而是有很多不同规格的产品,主要区别在于功率大小以及是否可调、波长、光束质量等多个方面。因此,旅游景点需要使用这种灯光设备时,应该根据实际的需求来选择规格型号合适的设备,既要满足景点夜景所需,又要避免造成浪费。
  二、注意看是否具备多重激光图案特技
  对于旅游景点来说,使用激光灯的目的不仅仅是提高局部的亮度,有时候还需要设备提供丰富的特技效果,以便对游人产生更大的吸引力。因此,在采购这种灯光设备的时候就要注意看其是否具有多重图案特技功能,如果有,在投入使用的时候就能让视觉效果更加丰富。
  三、注意看防尘密封措施如何
  由于激光灯的内部有一些光学反射镜片,内部若没有做好防尘密封措施就会导致镜片污染,反射效率就会降低,使用时间久了之后就会让其亮度变暗,而且使用寿命也会变短。因此,景点在采购激光灯的时候就要注意看设备中是否防尘密封措施。
