Diodes推出业界首款2.5/5/10Gbps以太网络LAN多路复用器/解复用器
通信网络
624人已加入
【2020 年 4 月 9 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出 PI3L2500 LAN 多路复用器/解复用器,为业界首款用于在新世代企业局域网中,以2.5/5/10千兆每秒(Gbps)的以太网络讯号速度,进行端口切换的切换器。
PI3L2500 双向多路复用器/解复用器设计出色,让两个以太网络 PHY 差分输出能以单一RJ45 接头进行作业,或让一个以太网络 PHY 输出接至两个 RJ45 接头其中之一。这项功能提供设备制造商更强大的备援、弹性和效能,让推出的新设备能以最新的 LAN 速度运作,同时提供更高速度的迁移路径。在 PI3L2500 推出前,LAN 切换器运作速度最高只能达到 1Gbps的速率。
PI3L2500 可以将一个八通道的输入端口多路复用到两个输出端口中的一个,或将两个输入端口多复用到一输出端口。所选的端口会使用单一 SEL 输入以及电源关闭 (PD) 输入,让装置进入待机模式以节省电力。低耗电与高效能同样重要,PI3L2500 在启用模式下表现极佳,最大主动式电流仅 1.5mA (典型 1.0mA),待机电流为 0.3mA (典型),还同时为切换状态 LED 提供三个多路复用通道。
PI3L2500 能为高速讯号绕送提供符合未来需求的解决方案,讯号带宽高达 2GHz,能承载高达 10Gbps 的资料切换。装置是利用 0.18μm 制程来达到此成效,展现极低导通电阻 4Ω 和低开/关电容,分别只有 1.5pF (开) 以及 3.0pF (关)。为了维持讯号保真度,串扰和隔离都相当低,仅
-35dB。高速运作也必须依赖于低传输延迟,PI3L2500 典型传输时间仅 0.25ns,藉此提供低传输延迟。
Diodes 公司资深营销主管 Kay Annamalai 表示:「二十多年来,Diodes 公司投入讯号切换器的开发,为业界首创因应新兴技术的先锋。PI3L2500 2.5GE-10GE LAN 切换器能支持企业内部网络迁移,从 1GE 迁移至 2.5GE 以上的以太网络,范围包括笔记本电脑和扩充坞等应用,同时也支持封包传输网络中的迁移,其中升级能力与备援都十分必要。」
PI3L2500ZHEX 目前提供 42 接脚 TQFN 封装。
