灰熔点测定仪 微机全自动灰熔点测试仪电子程序 结构组成
今日头条
1100人已加入
灰熔点测定仪 微机全自动灰熔点测试仪电子程序 结构组成 灰熔点测定仪 微机全自动灰熔点测试仪电子程序 结构组成
煤炭灰熔点测定仪
生物质燃料灰熔点测定仪
固体燃料灰熔点检测仪器
1、开始及停止测试
单击“开始”键,系统将开始升温,升温过程由计算机自动控制,图像自动存入文件中。当温度大于1500℃时系统将自动结束测试。如果您需要在测试过程中停止测试,可用鼠标单击“停止”键停止测试。
2、当您操作或图像不清晰时,可通过相机设置功能调整图像的清晰度位置等
a:打开控制箱,在炉温800℃时观察计算机上的图像,调整摄像的光圈,使图像亮度可辨,调节焦距使图像清晰无虚影。
b:用鼠标单击“相机”键,通过图像中的方向键调整镜头中灰锥,使试样处在合适位置。
3、特征温度的观察
在900℃后会出现对话框,通知你调整光圈,选择原型,原型一经确定,在后面的试验中就不能再修改了,后面特征温度会依据原型进行对比自动判断。
当您挑出合适的图像后,可单击相应的结果图像框,即将图像存入结果。
如果要取消结果图像可用鼠标双击图像结果。通过单击“试样1”、 “试样2”、 “试样3”键可在试样的结果中挑选。
通过相机设置功能调整图像位置
特征温度的观察
4、图像的存取操作
读盘和存盘在操作上是一样的。按“存盘”或“读盘”键后屏幕显示选单:点击“存盘”或“读盘”键后,选择合适的目录,点击“打开”或“存入”键,即可将计算机内存储的测试结果读出或将测试结果存入计算机。
5.灰熔点测试报告打印
点击“打印” 按钮,即可打印出当前三个试样及测试单位、样品编号、时间、化验员等信息。
灰熔点测试报告打印
图像的存取操作
微机灰熔点测定仪使用说明:
1、试样放置于灰锥托板上。
2、灰锥托板放置于刚玉舟槽中。用送样杆轻轻推动刚玉舟,使其处于炉体中间。
3、双击电脑中“灰熔点测定仪”程序,点击“开始”键,即可升温实验。
  • 相关推荐
