PLC编程触点基础知识
PLC/PAC
153人已加入
可编程序控制器,英文称Programmable Controller,简称PC。但由于PC容易和个人计算机(Personal Computer)混淆,故人们仍习惯地用PLC作为可编程序控制器的缩写。它是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。PLC是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯,特别是PLC的程序编制,不需要专门的计算机编程语言知识,而是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学;调试与查错也都很方便。用户在购到所需的PLC后,只需按说明书的提示,做少量的接线和简易的用户程序编制工作,就可灵活方便地将PLC应用于生产实践。
PLC的类型繁多,功能和指令系统也不尽相同,但结构与工作原理则大同小异,通常由主机、输入/输出接口、电源扩展器接口和外部设备接口等几个主要部分组成。
PLC编程触点基础知识
这个程序是西门子s7200 plc最简单的一个程序,为了能让大家彻底的弄明白这个PLC程序,我决定把这个本来就最简单的程序,再拆成最最最简单的单个部件来说一下。因为这是plc编程的基础,一定要弄明白。奥,不是一定是必须。
plc
如图1,是PLC程序内常开触点的用法(大家注意我说的常开触点是PLC程序内的,不是外部的常开按钮,大家别弄混了),如果外部常开按钮没有按下,Q0.1就没有输出,因为I0.0没有接通。如果外部常开按钮按下,Q0.1就有输出,因为I0.0接通了(PLC程序内,绿色的为接通,红色的为有输出)。这个最好理解。
plc
图2,是程序内常开触点的另一种用法,如果外部接的是常闭按钮,同样能实现控制Q0.1的输出。当外部常闭按钮没有按下时,I0.0就是通的,所以Q0.1就有输出。如果外部常闭按钮按下,Q0.1就没有有输出,因为I0.0不通了(PLC程序内,绿色的为接通,红色的为有输出)。这个理解起来还可以哈。
plc
图3,是程序内常闭触点的用法,如果外部接的是常开按钮,当没有按下时,I0.5就是通的,所以Q0.1就有输出(PLC程序内,绿色的为接通,红色的为有输出)。如果外部常开按钮按下,Q0.1就没有输出,因为I0.5不通了(注意,虽然程序内常闭触点I0.5中间有个斜杠,但那只是表示它是一个常闭触点,并不表示它是通的)。这个虽然不太容易理解,但多看几遍就能明白。
plc
图4,是程序内常闭触点的另一种用法,如果外部接的是常闭按钮,当没有按下时,I0.5是不通的,所以Q0.1就没有有输出。如果外部常闭按钮按下,Q0.1就有输出,因为I0.5通了。这个也有点难度。但是我告诉大家一句话基本上你就能明白的差不多了,程序内的常开触点,给它信号它就接通。常闭触点,给它信号它就断开。这个信号就是我们外部的常开或常闭按钮。要还不明白,死记硬背吧,要是能记住也是可以编程的。
