激光电视的屏幕是什么材质_激光电视的寿命有多长
音视频及家电
725人已加入
  激光电视的屏幕是什么材质
  经常听到有人问:你们的激光电视投影幕布是什么材质的?这种材质对画面有哪些好处?它和XX材质有什么不同吗?仿佛评判一张幕布的好坏首先要取决于它是什么材质的。那么幕布的材质究竟对画面有没有影响呢,接下来和大家就幕布材质做一番具体的探讨,首先我们来看下激光电视屏幕材质分为那些类型:
  激光电视屏幕材质从类型上分为硬幕和软幕,从结构上分为菲涅尔和黑栅两种。这两种结构不同的幕布,都可以搭配超短焦投影机使用。并且都是依靠特殊的光学结构来实现定向反射以及抗光的。
  黑栅结构,原理就是用特殊工艺制造成截面为锯齿形的屏幕。
  菲涅尔结构,其实是利用了凹面镜的汇聚原理,它把凹面镜拆分成一圈圈的圆形结构再把它放在一个平面上,这样可以节约很多无用的空间。
  不同的结构自然会带来不同的效果,它们都拥有各自的“拥护者”,激光电视屏幕材质的选择,就要看用户自己的选择了,他们的具体需求,使用环境等。
  激光电视的寿命有多长
  激光电视的寿命取决于光源,光源一般可以使用2万小时。相比于传统的灯泡光源,激光光源的衰减曲线较平缓。一般使用1万小时之后,亮度为原本亮度的70%到80%的水平,2万小时的时候为50%的水平。激光电视的寿命和亮度不需要过度担心,按照一天8小时使用时长的话,10000小时可以坚持三四年。
  激光电视亮度怎么样
  激光电视由于采用了激光光源,因此亮度上更加可靠,经过我们实测,目前的激光电视亮度主要在1500ANSI亮度倒2500ANSI亮度之间,和商务投影机以及工程投影机的亮度相比还是有差距的,因此在白天应用还是比较吃力,特别是客厅遮光条件不好的情况下。不过话又说回来,晚上的时候开灯观看压力也不大,这就是激光电视的亮度表现。
  小编推荐阅读:
  激光电视伤眼吗_激光电视安装教程
  激光电视内部构造_激光电视的选购
  什么是激光电视_激光电视原理介绍
评论(0)
发评论
jf_70481564 2022-05-13
0 回复 举报
买激光还是LED 收起回复
