广和通L610 LTE Cat 1模组入库,Cat 1应用再次推向物联网市场
1.2w人已加入
近日,搭载紫光展锐春藤 8910DM 的广和通L610 LTE Cat 1 模组顺利完成了中国电信的测试入库,是国内首个完成运营商入库的国产芯 Cat 1 模组。早在 2016 年中国电信就发布了 Cat 1 的商用规划,而随着近几年产业升级的需要,以及 2G/3G 退网的行业趋势,Cat 1 应用再次被推向火爆的物联网市场。
Cat.1 全称 LTE UE-Category 1,是 4G 通信LTE 网络下用户终端类别的一个标准。据悉,3GPP 组织制定 LTE 标准的时候用 Cat.1——20 来衡量用户终端设备的无线性能,也就是划分终端速率等级。其中 Cat.1 上行峰值速率 5Mbit/s,下行峰值速率 10Mbit/s,定位于面向物联网应用市场的一个类别。
根据 Counterpoint IoT 的最新研究,全球蜂窝物联网模组的出货量在 2018 年同比增长了 79%,其中包括了共享单车、智能电表、智能烟雾报警器等新型运用场景。研究还指出,在 2025 年,全球物联网蜂窝连接数将突破 50 亿个大关。国内市场方面,随着 2G、3G 逐渐向 4G 转网,未来 3-5 年,Cat.1 或将是蜂窝物联网主要的通信制式,这也意味着 Cat.1 面对的将是千万级甚至是亿级的市场。
广和通 L610LTE Cat 1 模组内置全球首款 LTE Cat1 bis 芯片平台—紫光展锐春藤 8910DM,支持 LTE 和 GSM 双模通信。产品采用了 LCC+LGA 封装(支持扩展 MiniPCIe 接口),支持标准数传和 Open CPU 两种软件形式交付,支持 VoLTE、Audio、Camera、Display,Keypad 等功能,可选支持 BT 和 WIFI Scan 来满足近距离通信和室内定位需求。产品提供了 USB/UART/SPI/I2C/SDIO 等通用接口满足 IoT 行业的各种应用诉求。广和通 L610 将借助成熟的 LTE 网络以更好的覆盖、更快的速度、更低的延时,为中低速率物联网行业提供优质的无线连接服务,例如新零售、公网对讲、POS 终端、工业 DTU、资产追踪、共享类硬件等。
广和通 LTE Cat 1 模组正式进入中国电信产品库,运营商各省公司可以在入库产品中选型推介,享受低成本、高质量的优质产品和服务。此外,广和通即将推出 L610 海外版本产品,覆盖全球主要运营商网络频段,助力全球运营商 LTE 智能物联网业务大规模拓展。
最近,物联网行业来了位新宠——Cat.1
各大运营商,模组厂商,终端厂商都为它站台背书,它究竟是什么来历?
首先Cat.1是个啥?
Cat.1中的Cat其实是Category的缩写,是分类、类别的意思。Cat.1的全称是LTE UE-Category 1。LTE就不用解释了吧? UE是指 User Equipment,用户终端。3GPP用Cat.1——20来衡量用户终端设备的无线性能,也就是划分终端速率等级。
根据3GPP Release 定义,UE-Category被分为1-10共10个等级,Cat.1-5在R8组,Cat.6-8在R10组,Cat.9-10在R11组。在2009年,Cat.1-5是3GPP专门划分出来,面向于未来物联网应用市场的类别。这几个类别自下而上在上传、下载速率及MIMO天线数量要求上做了阶梯式的区分。其中Cat.1的上行峰值速率仅有5Mbit/s,下行峰值速率为10Mbit/s。其通信能力在所有的LTE标准中属于中低级档次。
为什么Cat.1突然稳居“C”位?
2019年10月,工业和信息化部新闻发言人,信息通信发展司司长闻库表示,我国移动通信的网络在2G、3G退网条件已经逐步成熟。在全球,由于4G、5G网络的普及,已经有100多家运营企业实施了2G、3G的退网。在我国,随着5G建设高速推进,2G、3G退出舞台也将是大势所趋。
那么问题来了,在这个被2G、GSM、CDMA所占据大量基数的广域连接的物联网市场,将会如何演变?不可否认,一部分基于静态的、主动上报的应用场景,如智能表计,会继续沿用低功耗NB-IoT。但同时,还有更多的一部分具有实时性,移动性,需要一定带宽传输能力,甚至语音通讯能力的应用场景,2G、3G退网以后,该被什么所替代呢?答案是:Cat.1
Cat.1 优势在哪?
那么问题来了,为什么不继续用Cat.4呢?原因一个字:贵…
Cat.1 相比NB-IoT,2G模组,在网络覆盖、速度和延时上均有优势,相比传统的LTE Cat.4模组则更拥有低成本和低功耗的优势。同时,Cat.1适配于当前国内的4G网络,非常适合运用在对性价比、时延性、覆盖范围、通信速度有要求的运用场景。
紫光展锐Cat.1 助力上海合宙极小尺寸4G模组量产上市
2020年3月27日,合宙Luat重磅推出多款Cat.1系列4G模组包括:Air723UG、Air724UG、Air720UG、Air720UH。本系列模组均采用了紫光展锐Cat.1物联网芯片平台春藤8910DM。
新品亮点1:23x23极小尺寸,毫厘必争,匠心制造
面向精细化发展的物联网行业应用,合宙选择开拓创新。充分考虑到客户多样化的运用需求:模组小1mm,客户产品设计就有可能灵活一万分。历经无数次的调试验证,更小尺寸的Air723系列成功问世:23.0 x 23.0 x 2.3 mm行业创新的极小尺寸,为物联网发展新增无数可能。
新品亮点2:强大的Open CPU能力
合宙Cat.1模组秉承了OpenCPU的特性,2G与Cat.1可无缝切换;支持 LuaTask 、LuatOS开源软件框架,开发简捷,资源丰富。通过软件赋能通信模块,可满足各类行业场景音频、图片、各类外设传感器等应用需求。
新品亮点3: 保留3229经典尺寸,降低用户切换成本
虽然Cat.1最近成为了物联网行业的“新宠”,但是此前使用Cat.4模组的用户大有人在。为了降低这些用户的切换成本,合宙在本次的4G Cat.1系列新品模组发布中,推出了两款均采用32.0 x 29.0 x 2.3 mm行业经典封装的模组,兼容原合宙Air720系列4G Cat.4模组,广大用户无需更改原有硬件设计,即可根据需求轻松实现从Cat.4到Cat.1的切换。
新品亮点4:信号更好,频段更全
通过持续不断的软硬件特有优化,合宙Cat.1系列4G小尺寸模组,信号灵敏度与覆盖率均有出色表现,为用户在实际通信系统中广泛应用的可行性和可靠性提供了保障。
Cat.1模组的一大特色是可无缝接入现有LTE网络当中,据工信部通信业公报数据显示:2019年全国基站总量为841万个,其中4G基站多达544万个。良好的网络覆盖,为Cat.1模组的商业化量产应用提供坚实的基础。
新品亮点5:内置紫光展锐春藤8910DM芯片平台
合宙Cat.1系列模组内置紫光展锐LTE Cat.1 bis物联网芯片平台——春藤8910DM,可广泛应用于共享产品、金融支付产品、POS终端、能源、工业控制、儿童手表、公网对讲等低速率场景。
作为全球首款LTE Cat.1 bis物联网芯片平台,该芯片采用28nm成熟工艺,支持LTE Cat.1 bis和GSM双模,上行速率达5Mbps,下行速率达10Mbps,并拥有高集成度,同时集成了蓝牙通讯和Wi-Fi室内定位,可实现更稳定的连接,支持VoLTE,通过系统优化设计,使得春藤8910DM可实现显著的低功耗优势。
目前春藤8910DM已在中国30个省市65个城市完成规模场测,海外场测也已开展,未来将覆盖全球更多区域。无论是连接性还是技术成熟度,紫光展锐春藤8910DM芯片都是行业公认的非常优质和理想的选择。近期已有十几款使用春藤8910DM且各具特色的模组和解决方案宣布上市。
新品亮点6:功耗全面降低50%以上
低功耗是Cat.1系列模组成为物联网行业新热点的核心优势之一,合宙合宙Cat.1系列功耗在功耗方面同样有着优异表现。经实网测试,合宙Cat.1系列模组相对于原Cat.4系列模组,功耗全面降低50%以上,优势极为明显。
新品亮点7:可选内置eSIM贴片卡
在优化尺寸、提升性能的基础上,考虑到用户对于内置贴片卡的切实需求,合宙Cat.1全系列模组推出无内置贴片SIM卡和内置eSIM卡两个版本,确保用户产品设计的最大灵活性。
新品亮点8:管脚全面,功能丰富
合宙Cat.1系列模组采用LGA封装高度集成化并全面引出管脚,其中经典尺寸型号Air720UH/Air720U管脚数为144个,极小尺寸的Air723UG/Air724UG管脚数也多达117个。
丰富的扩展接口和多种增强特性,合宙Cat.1系列模组可支持:蓝牙、Wi-Fi定位、VoLTE、模拟语音、TTS、MIPI Camera等多样化功能,满足各类低速率场景需求。
责任编辑:gt
