三维激光扫描技术协助铁路基础设施现代化建设铁路建设扫描应用
今日头条
1098人已加入
三维扫描技术协助铁路基础设施现代化建设
使用三维扫描技术对火车站进行完整三维扫描的主要目地是开发3D模型以及获取完整的建筑设施和施工清单,这些数据将用于进一步的基础设施规划。
应用三维扫描技术可以在不影响铁路车站的正常使用及运营的前提下,快速获取铁路及车站的三维数字化信息,实现智能3DBIM模型(scan2bim)。在现代化扩建项目期间,工作人员无需离开办公室即可通过高分辨率全景场景进行虚拟检查。
铁路基础设施的建设对数据精确度要求比较严格,因此为了得到最准确,最客观的结果,在测量过程中对设备及测量方案要求较高。
因为考虑到架空电力线,铁路平台上的实体(例如自动扶梯,商店和信息中心),轨道上的转移物以及到达和离开列车的频率以及项目对高精度,高速度的要求,最终用户考虑采用三维激光扫描技术
三维点云数据
三维点云数据
铁路
扫描过程
基础设施建设
三维扫描
考虑到所涉及的扫描范围和复杂性,以及用户需要的的准确度,Faro Focus3D是显而易见的选择。
FARO的Focus3D
FARO激光扫描仪Focus3D S350专为快速准确的三维信息获取而设计,小巧轻便的Faro三维激光扫描仪可实现室内和室外扫描,即使在阳光直射下也能表现良好。事实证明,这一功能至关重要,因为无论光照条件如何,团队都可以继续进行数据采集。
此外,Faro三维激光扫描仪的范围和准确度也使用户相信他们可以获得所需的结果类型。Faro三维激光扫描仪具有0.6米至350米的超长扫描范围,距离精度可达1毫米,这对于团队的应用非常有用,因为他们需要捕获铁路研究的细节。
使用Faro三维激光扫描仪用户能够在10天内完全扫描火车站及其周边地区。为了捕获铁路系统各方面的设施,必须从不同角度进行扫描,并且必须不断重新架站。在现场进行数据采集的过程中,用户每站只需5分钟左右即可完成一次扫描,在10天内完成了扫描过程。用户说,“如果不是便携式Faro三维激光扫描仪及其随附的SCENE软件,我们可能不得不花费30天外业来收集数据。这是一个巨大的进步!“
FARO Laser Scanner Focus3D S350获取的数据。
建立基准我们完整的描绘出我们当前铁路情况的最准确的数据。Focus3D使我们能够快速准确地捕获扫描数据,这是该项目的理想工具,用户分享并强调了FARO扫描仪的高精度和快速。
Faro三维激光扫描仪
扫描范围:0.6-350m
HDR照片记录:2x/3x/5x
测量速度:高达976000点/秒
测距误差:±1mm
防护等级:IP54级
内置补偿功能
配件支架
测角精度:(垂直/水平角)19 arcsec
内置彩色相机:高达1.65亿像素
激光等级:1级
重量:4.2KG
多传感器:GPS、指南针、高度传感器、双轴补偿器
尺寸:230x183x103mm
扫描仪控制:通过触摸屏或WLAN控制
逆向/对比产品展示
