cad与plc哪个更容易学
PLC/PAC
157人已加入
  如果你机械方面有设计的天赋,或者从事于机械相关的工作,建议优先学习CAD,毕竟要做机械装配,或者加工零件,做机械的QC、QE、AE、做工艺的PE都要求会看CAD图纸,看懂图纸很重要。如果你想从事机械设计的职业。那么学CAD是完全不够的,要学习UG、SW、CORE这些3D建模软件,电气相关的内容也要学习。
  如果你想从事电气控制方面的工作,那么优先学习PLC,作为当今社会工业控制的三大支柱,PLC有不可磨灭的作用,现在的PLC也接近电脑,在通信控制,模拟量控制,定位控制中扮演重要角色。电工要懂点PLC才可以胜任工作的!学习PLC的同时建议把变频器,步进电机、伺服电机、传感器、编码器一起学习。对自己找工作加分。
  实际上这两个东西是必须要会的。回路图由主回路和控制回路构成,主回路又有供电回路,继电回路,一次图二次图,CAD是展示你主回路和控制回路,盘柜布局图,机柜设计图,辅助安装图的一个工具;PLC是工控的一种方向。
  CAD
  CAD是计算机辅助设计是指运用计算机软件制作并模拟实物设计,展现新开发商品的外型、结构、彩色、质感等特色的过程。CAD最早的应用是在汽车制造、航空航天以及大公司的电子工业生产中。之后随着CAD实现技术的演变和计算机价格的变化,其应用范围也逐渐变广,现广泛运用于平面印刷出版等诸多领域。
  PLC
  可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。
  PLC属于工控系统,需要学习编程,PLC有很多品牌,指令结构也不相同;CAD属于辅助绘图软件,是两copy个不同的工作,就是说你在那个行业就业(电控或建筑、机械制图等),就学什么。如果学习电器控制zd,就得PLC和CAD都得学习。
  如果你是一个自动化工程师,那么一般而言,PLC和CAD是必须要掌握的,对于一些小的公司,更是如此,小公司人员比较少,没有专职的绘图员,而自动化工程师除了要学习PLC的知识,cad也是必须要掌握的,因为机柜布局图,接线图,P&ID图,BOM,都是要一个人来完成的。即使公司有专职的制图人员,那么你也要有基本的cad制图技能,简单的识图,图纸修改等还是必要的,那么学习cad,我们一般最常用的就是autoCAD。
  既然你能提到plc,那么说明你的工作偏向电气,而非机械,所以相对来说cad的学习也相对比较简单,因为不用去考虑机械设计类的三视图等问题。但你必须掌握电气控制原理,可以绘制控制原理图,很多电气元件的图,都可以找到现成的图源可以使用,没有太大的难度。主要是能掌握各种电气元件的接线,能看懂产品的原理图,接线图,要不然拿到一个新的产品,你不知道如何绘制电气原理图和接线图,也是很尴尬的事情。
  一般CAD制图员,女生选择这个工作的比较多,不需要出差,不是太累,因为随着你对产品的积累,很多图纸都可以复用,你也要学会创建常用的图源,可以直接调用,当然这是一个长期积累的过程。
  除了学习autocad,个人认为学习eplan是一种趋势,因为这个软件非常强大,免去了很多人工。
  然后来说一下PLC,这是每一个自动化工程师都必须会的,而plc的品牌很多,每种品牌下还有不同的系列,非常之多,而且plc的编程软件还都不统一,即使是同一个品牌不同型号之间都有好几种平台,比如西门子,低端s7-200smart,s7-400,s7-1500等,甚至可以用3种平台的软件,也是够烦的。
