热插拔是什么,关于热插拨的知识介绍
1.2w人已加入
(文章来源:南华中天)
用户可能有时候会【热插拔】这个词,但对于热插拔的具体概念却不太了解,今天本文小编就来介绍一下关于【热插拔】的知识。
热插拔,英文全称:Hot Swap,是IT领域的术语, 即带电插拔,指的是在不关闭系统电源的情况下,将模块、板卡插入或拔出系统,而不影系统正常工作,从而提高了系统的可靠性、冗余性、快速维修以及对灾难的及时恢复能力等。对于大功率模块化电源系统而言,“热插拔”技术可在维持整个电源系统电压的情况下,更换发生故障的电源模块,并保证模块化电源系统中其他电源模块正常运作。、
在主机中可实现热插拔的部件,主要有:硬盘、CPU、内存条、电源、风扇、网卡等。用户一定要注意哪些部件能够实现热插拔,这对主机维护管理时非常重要的。支持热插拔技术的设备:
1、硬盘存储,大部分用户可能以为只有SAS硬盘支持热插拔,其实家用SATA设备也早就支持热插拔了,但为了保险起见默认是没有开启的。SATA的接口设计已经考虑到了热插拔,针脚长短不一,为的就是能在插拔时有接通断开的顺序延迟,短的是数据和供电,长的是接地线,预通电容降低峰值电流。
不过机箱有硬盘盒也不意味着能支持热插拔,这个功能需要主板厂商支持,在BIOS中开启【ACHI模式】,并在副项目中开启热插拔HotPlug功能,系统中也要安装ACHI驱动程序,这样系统右下角就会有和U盘一样的弹出选项,我们只要点击【弹出设备】后再拔硬盘就行了。需要注意的是,机械硬盘弹出后不会停转,需要额外拔掉SATA供电线才能断电。
还有一点需要注意的是热插拔需要软硬件结合,就算主板能开也不意味着没有风险,这需要主机、设备、系统三方面支持,缺一不可。主板支持的热插拔是指数据线、而非电源线,很多家用PC、硬盘的线路中没有保护机制,插拔电源线可能引起电涌、烧毁硬件,这也是厂商默认不开热插拔的原因。而或者一些NAS的硬盘架里,都有一些保护性设计,问题不大。
2、USB设备,USB在针脚上也有类似SATA的设计,在四根基础针脚上也有长短脚,以常见的Type-A为例,外侧两个长针脚是供电用的,内侧两个短针脚是传数据用的,因为很多意外都发生在读写数据的时候突然断开,很容易导致逻辑分区表损坏,甚至烧芯片,所以这个设计可以在拔出时,优先停止数据读写,再断开供电,提供基础的安全保障。
在Windows操作系统中,菜单栏右下角一般会有【安全弹出xxx设备】的功能,可以进行读写检查再断电,较大幅度保证数据安全。如果出现U盘被占用而无法弹出的情况,可以通过Lock Hunter之类的软件找出占用进程,手动关闭进程,再进行安全弹出。
考虑到读写性能,系统会默认开启外置存储设备的读写缓存功能,所以可能读写完了之后,U盘依然在进行读写,不在意速度的话,可以手动设置关闭外缓功能,具体步骤:右键-【U盘】-【属性】-【策略】-选择【快速删除】,如果是硬盘则是直接写了是否启用写入缓存。
3、视频接口,HDMI和DP在理论上是支持热插拔的,都有防静电设计,也专门设计了一个针脚来检测连接状态,一旦断开可以第一时间中断传输。但如果品质不达标的话依然存在风险,需要注意。
以上就是关于热插拔的介绍,希望能帮助到有需要的用户。
      (责任编辑:fqj)
