二氧化硫试验箱的使用及安装说明
测量仪表
1473人已加入
二氧化硫试验箱操作说明:
1.一切准备就绪后,即可按电源开关,接通电源后按运转开关,参照温控仪表使用说明书设定好试验温度,此时仪表进入控温工作状态;
2.设定试验时间;
3.打开二氧化硫钢瓶阀门,压力调至0.08Mpa,然后打开二氧化硫气体浓度测量控制器进气阀,观看标尺到达要求刻度即关闭进气阀,关闭钢瓶阀门,打开控制器出气阀,气体进入箱体,浮标归0后关闭出气阀;
4.试验箱右侧的超温保护器的控制值一般设定在55℃,以防温控仪表失灵而烧坏箱体。当工作室内温度超过55℃时,超温保护则自动切断总电源,用户请不要任意调拨保护器;
5.试验结束后,依次打开排废阀,压力平衡阀,排废开关,排废风机开始工作,之后将排废水阀打开,同时用自来水稀释废水;
6.最后对试验箱进行清洗。
安装需知及注意事项:
1、电源:220V/ 50Hz;
2、机器放置前后左右距离墙壁至少80cm,便于操作及维修,室内不得另外放置其他设备和物品,以免被腐蚀;
3、避免阳光直接照射;
4、不可敲击和用力碰撞,导致破裂,使用温度请勿超出试验标准范围,以免因过热而变形;
5、排水管和排气管可用PVC硬管或塑料软管连接,注意水管管口应往下,边排边用自来水稀释;排气管沿伸至室外排放;
6、保持箱体整洁,用后用水清洗;
7、二氧化硫气体浓度测量控制器是以液态石蜡作为控制液的,因长久试验会消耗部分石蜡,致使标尺与刻度发生误差,因而须加入石蜡校正指示刻度。
试验前的准备:
1.关闭排水阀,打开箱盖,工作室底部按2升水/300升箱体容积的比例加入纯净水;
2.将试验样品搁置在样品架上,摆放要求按国家标准进行;
3.箱体上部的密封水槽加入自来水,高度与内胆沿口持平,盖上箱盖;
4.将过滤材料装入过滤槽内,不宜过满,适量即可;
5.将箱体后部的排气管和排水管连接好,关闭压力平衡阀,排废阀,打开泻压阀;
6.将石蜡加入二氧化硫气体浓度测量控制器,至液位计中部即可,浮标调整至0;
7.将钢瓶与二氧化硫气体减压阀以及气体浓度测量控制器进气阀连接好,同时将控制器出气阀与箱体进气口处连接,关闭控制器进气阀和出气阀。
故 障 指 示:
1、超温指示灯: 当超温灯亮起,有以下三种情况:
a、安全温度控制器警报装置,设定错误;
b、温度设定是否过低,请重新设定;
c、如超温灯持续亮时,请关机后通知上海宝试公司处理。
2、低水位指示灯:此灯亮时,将切断操作电源,此时应检查试验室是否漏水。
3、结束指示灯:此灯亮时,表示试验结束。
       责任编辑:wv
