电容电感测试仪是满足电力系统无功平衡的重要设备。 近年来,无功功率问题受到电力工业的重视,无功补偿成套装置已大量投入配电网。 供电系统有功与无功实时平衡。 因此,无功补偿装置必须满足自动跟踪和实时补偿的要求,这就必然要求无功补偿电容器组频繁投切。 电容器组的运行会产生过电流和过电压的影响,损坏电容器。 为了保证设备的可靠性,对电容器缺陷进行早期检测,避免故障的扩大,需要进行周期性测试。 在现场,电容器都是成组并联的。 传统的方法是先拆下电容母线,然后用老式的电容仪测量。 由于电容器组是由几十个到几百个小电容器组成,拆线测量的容量工作量很大,而拆线往往会使螺丝滑动或不紧而留下隐患,还容易造成电容器的二次损坏。 因此,非常希望有一种测试仪器,可以在不拆线的情况下测量每个小电容器的电容,从而减轻维修人员的负担,提高维修工作的效率,提高配电网运行的安全性。
针对现场实际情况,我公司终于研发出此类仪器采用新的测试方法进行测量。.该仪器在无拆线状态下可采用先进的测量原理和四端测量技术,并联电容器单电容器分组测量,测量准确,测试重复性好;符合国家标准SJ-255-10300电容测量仪。.同时,还可以测量各种电抗器的电感,仪表连接方便,操作方便,减轻了维护人员的工作负担,大大提高了现场测试的效率,为电网的正常运行提供了安全保障。
电容电感测试仪的主要特点:
1、在测量过程中,仪器能显示被测电容或电感以及被测电压、电流、功率、频率、阻抗、相角等数据,以便更好地分析被测对象的质量;
2、该仪器采用8.0英寸800600图形点阵 k600 + 65k 核心 dgus 屏幕,触摸操作,昼夜可清晰观察,中文菜单提示,操作方便。
3、仪器内置大容量非易失性存储器:可存储200组测量数据。.
4、该仪器配备有U接口可以(由U盘容量限制)存储任何组测量数据。
5、仪器内置高精度实时时钟功能:可校准日期和时间。
6、该仪器配有高速微型热敏打印机,可以打印测量数据和历史数据。
7、仪器测试电源过流保护功能:电源输出短路不会损坏仪器。
责任编辑:wv
