电机轴承发热的要素及处理办法
伺服与控制
241人已加入
  电机作业时轴承外圈答应温度不该超越95℃,假设超越这个值便是电机轴承温度过高,也称电机轴承发热。轴承发热是电机最多见的缺点之一。轻则使润滑脂稀释漏出,重则将轴承损坏,用户构成经济丢失。小编就轴承(NSK轴承)发热的要素及处理办法简略介绍如下。
  (1)作业中的电机假设轴承现已损坏,可构成电机轴承过热。应查看轴承的滚珠或滚珠轴承的轴瓦是不是损坏,如有损坏应修补或替换。
  (2)在替换润滑脂时,假设混入了硬颗粒杂质或轴承清洁不洁净,会使轴承磨损加重而过热,乃至还有或许损坏轴承。应将轴承和轴承端盖清洁洁净后,从头替换润滑脂,且使油室内的润滑脂充溢至2/3。
  (3)轴承室内缺油。电机轴承长时刻缺油作业,冲突损耗加重,使轴承过热。守时保护保护,应加润滑脂充溢2/3油室或加润滑油至规范油面线,防止电机轴承缺油作业。
  (4)润滑脂商标不对。要从速替换准确类型的润滑脂。通常应选用3号锂基脂或3号复合钙基脂。
  (5)翻滚轴承中润滑脂阻塞太多,应铲除翻滚轴承中过多的润滑脂。
  (6)润滑脂有杂质、太脏、过稠或油环卡住。应替换润滑脂,查明卡住要素进行修正,油粘度过大时应互换润滑脂。
  (7)轴承与轴、轴承与端盖协作过松或过紧,太紧会使轴承变形,太松简略发作“跑套”。轴承与轴协作过松时可将轴颈涂金属漆或对端盖进行镶套,过紧时应从头加工。
  (8)皮带过紧、过松、联轴器安装不良或电机与被拖动机械轴基地不在同一向线上,使轴承负载添加而发热。应调整皮带松紧度;校对联轴器。
  (9)因为安装不妥,固定端盖螺丝松紧程度纷歧同,构成两轴基地不在一条直线上或轴承外圈不平衡,使轴承翻滚不灵敏,带上负载后冲突加重而发热,应从头安装。电机轴承温度
  (10)电机两头盖或轴承盖没安装好,通常是不平行,构成轴承不在准确方位。将两头盖或轴承盖止口装平,旋紧螺栓。
  电动机轴承温度过热的要素首要有以下几点:
  1、电动机轴承因长时刻缺油作业,冲突损耗加重,使轴承过热。
  2、电动机正常作业时,加油过多或过稠,也会致使轴承过热。
  3、在替换润滑油时,因为润滑油中混入了硬粒杂质或轴承清洁不洁净留有硬粒杂质,使轴承磨损加重而过热,乃至或许损坏绝缘。
  4、因为安装不妥,固定端盖螺丝松紧程度纷歧,构成两轴承孔基地不在一条直线上或轴承表里圈不平行,使轴承翻滚不灵敏,带上负载后使冲突加重而发热。
  5、皮带过紧或电动机与被迫机械轴基地不在同一向线上,周而会使轴承负载添加而发热。
  6、轴承选用不妥或质量较差,例如轴承表里圈锈蚀,单个钢珠不圆等。
  7、作业中的电动机轴承已损坏,构成轴承过热。
  (1)供油短少,翻滚轴承的油脂短少或太多。
  (2)油质不清洁,油太浓,油中有水,油类型用错。
  (3)传动皮带拉得过紧,轴承盖盖的过紧,轴瓦面刮的欠好,轴承的空隙过小。
  (4)电动机的轴承,轴歪斜。
  (5)基地不正或弹性联轴器的凸齿作业不均。
  (6)翻滚轴承内部磨损。
  (7)轴承有电流转过,轴颈摩蚀不但,轴瓦合金溶解等。
  (8)转子不在磁场基地,致使轴向窜动,轴承敲击或轴承受揉捏。
