最新FORESEE DDR4全方位测评
FORESEE DDR4 SO-DIMM采用了黑色面板,颇具科技神秘感。内存采用了单颗8Gb bit颗粒,正反共8颗,组成8GB的容量。颗粒为三星品牌,质量及稳定性方面都让我们足够信任。
另一面标签具有完整的产品信息和追溯信息,同时也会明确标出产品的合规认证标识,PCB板电子用料饱和,金手指工艺上乘。
介绍完产品外观,你是不是已经等不及要看它的上机表现了?
装 机 体 验
对于内存这种产品,关机断电状态下插入内存槽,开机就可以直接使用了,因此不需要什么特别的说明书。而笔记本通常需要拆开D面安装,所以对于动手能力不强的玩家,还是交给专业人士安装,以免造成损坏。
大部分的笔记本电脑都带有两个内存插槽,插上任意一个就可以使用,当然了,这次我们直接两卡都上,开启双通道。
顺利点亮进入系统,本次电脑系统版本为Windows10 1903家庭版。
CPU-Z
CPU-Z可以看到内存的名称、厂商、内核进程、内部和外部时钟、局部时钟监测等参数,另外还能检测主板和内存的相关信息,其中就有我们常用的内存双通道检测功能
cpu
cpu
通过CPU-Z来看的话可知这条2666MHz 8GB的DDR4采用的是三星原装颗粒,FORESEE DDR4 SO-DIMM 8GB内存的默认频率是2666MHz,时序19-19-19-43,电压1.2V,2020年第8周生产,非常新鲜。
AIDA64
AIDA64内存带宽测试项目主要包括内存的读取、写入、拷贝和延迟参数,并提供全方位的硬件信息的检测功能,方便用户知晓硬件配置的准确信息。
cpu
以上是AIDA64内存测试工具的测试情况,我们从测试的数据上分析,在DDR4 2400MHz频率状态下,内存读取、写入、复制分别为32499MB/s、34374 MB/s、28267 MB/s,内存的延迟时间在68.8ns。
cpu
CINEBENCHR15 OpenGL得分51.05 fps,CPU得分335cb。
cpu
CINEBENCHR20 CPU得分813cb。
WinRAR压缩性能
WinRAR是一款优秀的文件压缩、解压工具,其性能与平台的CPU、内存和硬盘息息相关,当SSD性能对齐不构成瓶颈后,影响压缩文件的速率的因素就剩下CPU和内存。
cpu
默认DDR4 2400MHz频率下的成绩,FORESEE DDR4 SO-DIMM 8GB*2内存的WinRAR解压的速率为3424KB/s。
SuperPI 1.6万π计算性能
SuperPI是一款平台计算性能测试工具,通过测量算完一定PI后一定位数需要的时间来评价平台的计算性能,性能的影响因素包括CPU和内存。
cpu
cpu
DDR4 2400MHz的测试,计算1.6万位π值耗时为0.770秒,计算100万位π值耗时为11.835秒。
网页及程序多开测试
当然,升级到双通道16GB内存,虽然不会提升处理器性能,但带来的好处是能够打开更多的程序网页,而不必担心系统的卡滞迟缓或出现蓝屏死机。
cpu
比如本次打开100多个网页窗口,内存也就占用了41%,这对喜欢处理多任务的用户来说,你可以更从容的在多个网页程序之间切换。
评 测 总 结
通过此次测试可以看出,当我们的电脑成功组建好双通道16GB内存后,电脑起了脱胎换骨的变化,效果立竿见影:多开程序和网页窗口不卡,多任务处理时系统响应也很迅速,兼容性和稳定性也通过了考验。
FORESEE 这款 DDR4 SO-DIMM内存应付当前系统、软件应用、办公以及游戏需求可谓绰绰有余,考虑到产品颗粒问题,一些内存兼容性等等各个方面,这款产品还是非常值得信赖的。
大家对于FORESEE接下来的产品有什么期待吗?
