星三角切换短路的原因分析
1.2w人已加入
  星三角主张在切换时跳闸”的疑问呈现屡次了,看来这种景象仍是对比广泛的!说说我的观念。
  1、我不相附和有人说的“Y触摸器跳开晚了,构成三相短路”的说法。假定是短路的话,早烧得一塌模糊了。正本并不是这么,现场没有任何元器材损坏,并且还能够再次主张。
  2、不相附和接线过错的说法。当然我不打扫极单个的确接线有过错,可是这么多运用单位都接线过错吗?并且,星三角主张回路的操控回路仍是对比简略的,许多人都反重复复查过接线,的确没有疑问,但的确仍是在切换的时分跳闸了。
  3、我以为致使断路器跳闸的在于咱们疏忽了星形触摸器分闸后三角形触摸器还没有吸合这段时刻内,电动机自身存在的一个反电动势(残压),当三角形触摸器合闸刹那间,假定体系电压与电动机残压的相位刚好相反,那么合闸刹那间必定会有一个很大的冲击电流(类似于发电机的非同期合闸),致使断路器维护动作跳闸。
  从星形触摸器分闸开端计时,到三角形触摸器合闸,两者之间的时刻差为T。从理论上讲,T越小越好,电动机的残压相位根柢与系一同起,此刻的冲击电流最小。但有必要确保星形触摸器现已开释,防止发作短路。跟着时刻的延伸,电动机残压幅值逐步下降,与体系之间相位差越来越大,在某个时刻点T1时,冲击电流最大。然后跟着T时刻的持续延伸,电动机残压与体系的相位差尽管仍或许变大,但因为残压幅值现已下降到很低,此刻,冲击电流又会逐步变小,但此刻好像现已失掉了星三角主张的含义了。
  刚借了一副图,便是图上的KM3.两年两台电机换了4个一样方位上的触摸器了。不通主电试验延时改换时序正常,通电后主张正常,刚一改换跳闸KM3触摸器触点粘连。后有换一个正常。
短路
