漏电开关跳闸的原因及解决方法
开关器件
172人已加入
  漏电开关跳闸的原因如下:
  1、设备不良
  假定漏电维护器在设备时各接线柱未接强健,时刻一长,通常会致使接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料焚烧的气味,构成线路欠压使漏电维护器跳闸。
  2、漏电维护器自身有疑问
  用户在收买漏电维护器时,应尽量到诺言好的定点厂家或商铺收买,千万不要图一时廉价向一些单个户收买“三无”漏电维护器,这么通常因小失大。
  3、漏电维护器与负载不匹配
  跟着家用电器得不断遍及,很多家庭的负载电流已远远逾越线路上漏电维护器的额外电流,构成漏电维护器跳闸。这种状况通常多发作在空调、电水壶等大功率家电的运用,通常只需从头换一只匹配的漏电维护器,疑问便可便当的处理了。
  4、负载或线路漏电、短路
  假定是家电等负载漏电或短路而使漏电维护器跳闸,只需拔掉有缺点的家电插头,便能够从头送电;假定是线路漏电或短路,相对来说比照扎手,可先处理一些简略缺点,让有些线路暂时康复送电。详细做法为:当漏电维护器跳闸后,首要把各分路断开,再把漏电维护器送上,当送上某分路时漏电维护器即跳闸,则能够判定此分路有缺点。只需断开此分路,别的各分路就能够康复用电。此刻,假定发现某房间的插座或灯具没电,缺点通常就在这一带。
  5、电源进线电压过高
  这种状况虽不多见,但非常风险,通常发作在三相四线制供电的居处楼(如今的居处楼广泛这么供电)。因为三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发作电压漂移,相电压可由220V成为380V,会使漏电维护器跳闸。差异这种缺点,一是用电笔测一下进线是不是都带电;二是看看左邻右舍是不是也有跳闸景象,假定有则大大都归于这种缺点;三是用万用表测一下进线电压。此刻,请千万不要强行合漏电维护器开关,不然很简略构成家电烧坏,严峻时还会致使火灾等不良效果。别的,进线遭受雷击也会构成过电压致使漏电维护器跳闸。
  总归,一旦家用漏电维护器跳闸,查看时应遵从先简后繁的准则。首要查询设备是不是超卓,其次查看电源进线电压是不是偏高(看看左邻右舍)和漏电维护器自身有无疑问(卸掉出线送电),再有便是看漏电维护器能否接受家电的负载,终究再查看是不是负载、线路漏电或短路。假定真实查找不出来要素,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。不然把线路搞乱反而晦气于打扫缺点。
  6、总结:
  供应给咱们对于漏电维护器跳闸的要素的有关小常识,假定咱们有对漏电维护器跳闸不了解的可相应参阅这篇文章,期望对咱们有协助。
  下面介绍漏电维护器常常跳闸的处理办法:
  1.试送投运法
  首要查找剩下电活动作维护器自身缺点。详细操作办法是:先堵截电源,再将剩下电活动作维护器的零序互感器负荷侧引线悉数撤除(二级、三级剩下电活动作维护器直接将出线撤除)再合维护器。若维护器依然无法投运,则阐明维护器自身缺点,应予以修补或替换。若能正常作业,则维护器自身并无缺点,再查找配电盘或许线路。其操作办法是:先将各路出线或沟通触摸器负荷堵截,若不能作业则阐明配电盘上有缺点,应查看各路电气、外表等设备是不是绝缘超卓,接线是不是精确;若能正常作业则阐明配电盘上无缺点。当供认缺点发作在外线路上时,可选用分线查找法查找缺点点。
  2直观巡查法
  直观巡查法便是巡视人员对于缺点景象进行剖析差异,对维护区域包含剩下电活动作维护器和被维护的线路设备等进行直观巡视,然后找出缺点点。巡视时应侧重对线路的转角、分支、穿插跨过等杂乱地段和缺点易发点进行查看。这种办法简练易行,适用于对显着缺点点的查找。如导线断线落地、拉线与导线触摸及过错接线等。
  3数值比照法
  数值比照法便是凭仗仪器外表临线路或设备进行丈量,并把所测的数值与原数值进行比照,然后查出缺点点。需求格外指出的是:当线路中性线绝缘降低或设备中性线重复接地,简略致使总维护再三跳闸,而二级维护器不跳闸。在处理二级维护器跳闸时,不该采纳将相线与中性线对调的办法投运二级维护,将设备重复接地线撤除即可。
  4分线打扫法
  排查线路缺点点时,能够依照“先骨干、再分支、后结束”的次序,断开低压电网的各条分支线路,仅对骨干线进行试送电,若骨干线无缺点,那么骨干线便能正常作业。然后,再顺次将分支和结束投入作业。哪条线路投入作业时维护器跳闸,缺点点就在哪条线路上,就可在此线路上会集查找缺点点。
