运放的单电源应用方法
运算放大器电路
243人已加入
  有些运放,注明是‘单电源设计’,但是,其实是指这种运放在与逻辑电路对接时,允许使用单电源供电。
  单电源
  如果没有留意这个细节,就会错误地在线性电路中使用,以为可以简单的接单电源就能工作。
  如下图所示,是错误的单电源接法。
  单电源
  这样的错误接法,会导致输出信号的负半周被削掉,因为输出端的最低电位为0V,无法再向不存在的负电压摆动。
  运放在进行线性应用时,无论运放的说明上,是否注明‘单电源设计’,在使用单电源时,都应该使用下面图中的接法。
  单电源
  使用R1和R2建立中点电压,给运放一个类似双电源的中心电位参考,C1的作用是滤除电源带来的交流噪声。
  在同相放大器中,专门设置输入隔直电容C2,反馈隔直电容C3。
  在反相放大器中,专门设置输入隔直电容C2。
  因此,对于同相输入端的直流信号来说,反相放大器和同相放大器的增益都是1,这样运放的输出端就跟随同相输入端的直流电位,被设置于参考中心电位附近,从而保持输出信号有良好的正、负方向的摆幅,不会出现错误接法中的削波现象。
