电弧对电力体系和电气设备的危害
电子常识
2585人已加入
  电弧是电力体系及电能运用进程中多见的物理景象,它实习上是一种能量会集、温度很高、亮度很大的气体放电景象。电弧对电力体系和开关柜中电气设备会构成很大的损害。
电气设备
  1.电弧的首要特性
  1)电弧由阴极区、阳极区和弧柱区三有些构成,如图1所示。阴极和阳极邻近的区域别离称为阴极区和阳极区,在阴极和阳极间的亮堂光柱称为弧柱。弧柱区基地部位温度最高、电流密度最大,称为弧心;弧柱区周围温度较低,亮度显着削弱的有些称为弧焰。
  2)电弧的温度很高。电弧构成后,由电源不断的运送能量,坚持它焚烧,并发作很高的温度。电弧焚烧时,能量高度会集,弧柱区基地温度可抵达10000℃以上,外表温度也有3000~4000℃,一同宣告剧烈的白光,故称弧光放电为电弧。
  3)电弧时一种自我按捺放电,纷歧样于别的办法的放电线性(如电晕放电、火花放电等),电极间的带电质点不断发作和小时,处于一种动态平衡。弧柱区电场强度很低,通常仅为10~200V/cm,很低的电压能坚持电弧的安稳焚烧而不会平息。
  4)电弧是一束游离的气体,质量很轻,在电动力、热力或别的外力效果下能活络移动、伸长、曲折和变形。其运动速度可抵达每秒几百米。
  2.电弧的首要损害
  1)电弧的高温,或许烧坏电气触头和触头周围的别的部件;对充油设备还或许致使着火乃至爆破等风险,危及电力体系的安全作业,构成人员伤亡和工业的严峻丢掉。
  2)因为电弧是一种气体导电景象,所以在开关电器中,尽管开关触头现已分隔,可是在触头间只需有电弧存在,电路就没有断开,电流任然存在,知道电弧彻底平息,电路才调实在断开,电弧的存在盐城了开关电器断开缺点电路的时刻,加剧了电力体系短路缺点的损害。
  3)因为电弧在电动力、热力效果下能移动,简略构成飞弧短路、伤人或致使事端拓宽。
  因而,要宝成电力体系的安全作业,开关电器在正常作业时必行活络牢靠地平息电弧。凹凸压开关柜中的真空断路器、SF6断路器、负荷开关等开关电器上都有灭弧室或灭弧管,为的即是在发作电弧时,能活络灭弧,来确保设备的安全。
