813单端甲类放大电路图详解
功率放大器电路图
334人已加入
  图中可见,第一级电压放大,用的是国产6J8P,这是一个只中高频电压放大五极管。
  放大电路
  根据电子管手册给出的6J8P的工作参数,将该管子改接为三极管接法,这样做的目的是减少失真。
  6J8P的静态电流位8mA,屏极电压为125V,阴极电阻取值为1.8V/8mA=225欧姆,实际取值为220欧姆,这一级电路不加旁路电容,采用阴极电流负反馈形式,可以展宽频带,提高整机信噪比。
  推动级电路使用国产6N8P,是J级品,这是一只优秀的电压放大管,内部由两只三极管构成,在很多世界名机都有它的身影。为了增大推动功率,将内部两只三极管并联使用。
  根据6N8P的工作参数,确定工作点,让它工作在特性曲线的线性区域内。静态电流为12mA,屏压为235V,阴极电阻8V/12mA=667欧姆,实际选取680欧姆,阴极旁路电阻加旁路电容,选用不同品牌的电容,实际表现会有所不同,增大电容对改善低频有明显效果。实际可以选择25V/220uF的电容。
  功率放大级,用无负反馈的甲类单端输出电路,为了提高保真度,813使用三极管接法。
  813是一只直热式大功率束射四极管,用做甲类单端输出时,最大阳极功率为100W,根据手册参数,将阳极电压确定为1050V,阳极电流90mA,功率为94.5W,工作在安全区域内,静态工作点处于线性区。
  按照阳极功率的30%计算输出功率,也能达到28W的功率。整机为开环放大,没有大环路反馈,瞬态响应好,音质爽快。
  电源电路的设计如下:
  放大电路
  单端放大电路,对电源的要求很高,一个优秀的电源,是胆机成功的关键之一,也是一个重头戏。
  这里使用比较发烧的做法,用3只变压器分别供电。
  813高压单独用一个变压器提供。
  6J8P和6N8P的屏极电源单独用一个变压器提供。
  灯丝电源又单独用一个变压器提供。
  高压变压器的输出,经过桥式整流,将脉动的直流送到866,866是一只高压汞蒸气整流管,在这里起到缓冲作用,增强胆味。
  滤波电路采用传统的CLC电路,这是发烧友常用的电路,滤波效果优良。
  所有灯丝都是交流点火,6.3V电压绕组中间抽头接地,这种看似简单的接法,消除灯丝干扰立竿见影。
  813是直热管,灯丝交流干扰影响很大,其电流高达5A,供电线要足够粗,并且绞在一起,合理布线,安装灯丝平衡电阻,用来微调,使灯丝干扰减小到最小程度。
  可以用两只50欧姆的陶瓷电阻作为灯丝平衡电阻,效果不错。
  电源的供电,是按一定的时序接通的,先接通灯丝电源,预热2分钟,然后6J8P和6N8P屏压供电,5分钟后,813高压供电,同时866会发出迷人的蓝色光芒。
  电源变压器和输出变压器的要求
  电源变压器,如果把高压低压,都做在一个变压器上,会因为漏磁产生干扰,因此,才会把高压,中压,低压,分成三个变压器。
  输出变压器是决定胆机性能的最后一个关键步骤。
  这里选用了舌宽40mm,叠厚80mm,单片很脆易断的高磁通铁芯,初级3600匝,线径0.27mm,次级173匝,线径1.0mm,三组次级并联,如下图:
  放大电路
  初次级线圈用四夹三结构,绝缘处理用介电常数小,厚度薄的耐热材料。
  输出变压器的初级是一个大电感,匝数越多,低频响应越好,但漏感增大,反之高频响亮但低频又无力,需要折中选择。
