微型FM调频发射机电路图
音频电路
144人已加入
  这里介绍的微型FM调频发射机电路,是微型无线调频话筒的一种。
  它使用双管推挽式发射电路,发射频率设定在88~108MHz民用调频广播频段,使用普通调频收音机就能够接收信号。
  1、电路原理
  如下图所示,是微型FM调频发射机电路图。
  FM调频发射机
  电路中,包括音频转换和高频振荡调制两部分。
  驻极体话筒BM拾取外界音频,并转换成电信号,经C1耦合到高频振荡电路进行调频调制。
  两个三极管VT1和VT2的集电极与基极相互交叉连接,并与L、C2组成的谐振回路,构成高频振荡器。
  振荡频率,由三极管的结电容、L、C2共同决定,经过C1耦合到来的音频信号,将改变三极管的结电容,引起谐振回路参数改变,从而将振荡频率调制,让频率的变化跟随音频信号而变化。
  调制后的调频信号,经过C3耦合到天线,发射出去。
  2、元器件选择与制作
  谐振电感L需要自制,如下图所示。
  FM调频发射机
  谐振电感的制作
  谐振电感L,用直接0.5mm漆包线在直径5mm钻头柄上,作为骨架绕制5匝,然后抽出,形成空心线圈,并适当拉长即可。
  驻极体话筒的焊盘,一般没有安装引脚,可以根据自己的安装需要,用电线或者电阻的引脚作为安装引出线,如下图所示。
  给驻极体话筒安装引脚
  对于发射天线,可以使用一根30cm~50cm的软导线。
  3、电路调试
  调试第一步,要确定电路是否起振,如下图所示,无示波器时,可以使用万用表简单的检测是否起振。
  FM调频发射机
  无示波器时的振荡器起振的检测方法
  尽量使用指针万用表,放置直流10V档位,测量R2的压降,测量时,用导线短路L,点触即可,可以迫使电路在振荡和停振来回切换,以便判断是否起振。
  调试第二步,调制发射频率,如下图所示。
  FM调频发射机
  发射频率的调整
  调整L的每匝间距,可以改变发射频率,用FM调频收音机,设定一个没有电台的频率,然后调节L的间距,直到收音机中收到信号即可。
