简单的无线充电器电路图
充电电路
103人已加入
  市电经过变压器降压整流滤波后,得到约21V直流电压,作为主供电。
  进行能量传递的频率选择1MHz,由一块有源晶振产生,晶振用LM317稳压到5V供电。
  晶振输出的1MHz信号可达到约4.8Vpp,直接驱动场效应管IRF360进行放大。
  电感L1和电容C1的谐振频率为1MHz,因为电路是谐振的,所以当接收线圈没有靠近发射线圈时,空载电流很小。
  接收端同样也采用谐振的方式,这样能使能量的传输效率达到最大,肖特基二极管进行整流后经过滤波电容得到直流电,直接给电池充电,充电电流在0.6A以上。
  如果将线圈做成桶形,则传输效率会更高。
  在接收线圈不靠近发射线圈时,空载电流约为30mA,靠近时,充电状态,电流约为350mA,因此场效应管要加散热器。
  L1用直径1.8mm的漆包线,在直径为66mm的圆柱体上绕10匝,电感量为12uH。
  L2用直径1.8mm的漆包线,在直径为40mm的圆柱体上绕13匝,电感量为12uH。
  变压器用10W变压器,其他元器件无要求。
  充电器电路
