一文详解什么是偶极天线
1.2w人已加入
  偶极天线,外文全称:DoubleAntenna,简称:DP天线。
  最基本的偶极天线原理结构如下图所示:
  从图中可见,用一根1/2波长的天线在中央部位将其剪断,在断点处连接馈线的天线是偶极天线。
  在剪断后的中央部位呈现的阻抗位45Ω~75Ω,天线的总长度是中心频率半波长的95%,水平型的天线在水平方向的振子是以天线位对称轴,中间馈电点,在垂直方向是有指向性的,而垂直型的天线在水平方向无指向性。
  偶极天线,结构简单,广泛用于各个波段,是火腿们自制固定天线的首选。
  偶极天线,在实际制作和使用时也有很多变化,常见的有水平天线、倒V天线(单波段和多波段)、斜拉双极天线,陷波器天线等,如下图所示:
  下面介绍一下,业余条件下,三波段倒V天线的计算和制作方法:
  (1)、40m(7MHz波段)
  用1/2波长计算振子长度,振子总长度=40m/2=20m。
  天线总长度是中心频率半波长的95%,即:20m·0.95=19m。
  从中间剪断,得到两根9.5m的振子。
  实际安装时,由于所处的电磁环境不同,振子线在每个臂9.5m的基础上,再各加1m,实际每个臂长10.5m,这样预留出来的部分,用在调节驻波比时,逐渐裁切的余量。
  (2)、20m(14MHz波段)
  和上面一样,振子总长度=20m/2=10m。
  半波长的95%长度,即:10m·0.95=9.5m。
  从中间剪断,每个臂长4.5m。
  实际预留0.55m的驻波比调节余量,总臂长,5.3m。
  (3)、15m(21MHz波段)
  和上面一样,总长=15m/2=7.5m。
  95%长度=7.5m·0.95=7.225m。
  每个臂长7.225m/2≈3.6m。
  驻波比调节余量0.4m,总臂长4m。
  如下图所示,是倒V天线的制作安装示意图:
  3、八木宇田天线
  八木宇田天线,外文全称Yagi-UdaAntenna,简称:八木天线。
  八木天线的特点是方向性很强,而且天线的引向器越多,方向性越尖锐,增益越高。
  八木天线一般都要配合转向器来使用,方便对准通联的电台方向,是DX和比赛的首选天线。
  如下图所示,是八木天线的结构图:
  上图的,八木天线,由引向器、振子、反射器组成五单元八木天线。
  • 相关推荐
