智能家居的基础传感器应用详细介绍
1.2w人已加入
  引言
  近年来无线传感器和传感网络发展迅速,广泛应用于环境监控、制造业现场检测和控制、智能家居、智能交通、建筑健康检测以及健康护理等领域。随着电子、嵌入式单片机、智能无线传感器、网络以及通信技术的迅速发展,无线传感器节点才有实现低成本和低功耗的可能。
  1 传感器简介
  传感器就是用来测量物理、化学、生物或者其他参数的元器件、或者是测量系统的一部分。通常传感器能够提供一个等价的电压或者电流形式的信号,这个信号可以用以检测、处理、存储和转发。传感器技术对于现代产业产生了巨大的影响,在市场上有很多传感器。传感器的测量对象和物理转换原理。
  2 智能家居概述
  智能家居(Smart home)是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、 安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。
  智能家居
  所谓的智能家居,就是一种智能化的家居环境,即以住宅为平台,综合利用计算机技术、传感器技术、嵌入式技术及其物联网技术将家庭生活中相关的设施进行智能化,实现对家居环境的监测,管理、远近程控制,让家居生活更加舒适,同时提高家居环境的了安全性,也兼顾了节能环保的低碳理念。
  3 智能家居基础传感器
  1)烟雾传感器
  MQ-2烟雾传感器,MQ-2应用: 可用于家庭和工厂的气体泄漏监测装置, 适宜于液化气、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氢气、烟雾等的探测。
  MQ-2烟雾传感器
  Arduino程序:
  int LED=2;
  void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED,OUTPUT);
  digitalWrite(LED, HIGH);
  void loop() {
  float vol;
  float value;
  int sensorValue = analogRead(A0);
  vol = (float)sensorValue/1024*5.0;
  value = 10000-((5-vol)*9700/5);
  Serial.print(“gas = ”);
  Serial.println(value);
  Serial.println(“ ppm”);
  if( value 》 2000){
  digitalWrite(LED, LOW);
  } else {
  delay(5000);
  2)粉尘传感器
  夏普光学灰尘传感器(GP2Y1010AU0F)在检测非常细的颗粒,如香烟烟雾,是特别有效的,并且是常用的空气净化器系统。该装置中,一个红外发光二极管和光电晶体管,对角布置成允许其检测到在空气中的灰尘反射光。该传感器具有极低的电流消耗(最大20mA,11毫安典型的),可以搭载高达7VDC的传感器。输出的是一个模拟电压正比于所测得的粉尘浓度,敏感性为0.5V/0.1mg/m3。可以检测AQI的值。
  Arduino程序:
  int dustPin=0;
  float dustVal=0;
  int ledPower=2;
  int delayTime=280;
  int delayTime2=40;
  float offTime=9680;
  void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPower,OUTPUT);
  pinMode(dustPin, INPUT);
  void loop(){
  // ledPower is any digital pin on the arduino connected to Pin 3 on the sensor
  digitalWrite(ledPower,LOW);
  delayMicroseconds(delayTime);
  dustVal=analogRead(dustPin);
  delayMicroseconds(delayTime2);
  digitalWrite(ledPower,HIGH);
  delayMicroseconds(offTime);
  delay(1000);
  if (dustVal 》 36.455){
  Serial.println((float(dustVal/1024)-0.0356)*120000*0.035);
  测试得到的数据和空气质量对照:
  3000 + = 很差
  1050-3000 = 差
  300-1050 = 一般
  150-300 = 好
  75-150 = 很好
  0-75 = 非常好
  3)红外发射和接收模块
  这次要介绍的是红外发射和接收模块,其实他们现在在我们的日常生活中扮演者重要的角色,现在很多的家用电器上都用到了这种装置,比如空调、电视、DVD 等等,就是基于它是无线遥感,而且还可以较远距离控制,使用起来非常的方便。
  红外发射和接收模块
  Arduino程序:
  主发射部分代码:
  默认在3引脚
  #include 《IRremote.h》
  IRsend irsend;
  void setup()
  Serial.begin(9600);
  void loop() {
  for (int i = 0; i 《 50; i++) {
  irsend.sendSony(0xa90, 12); // Sony TV power code
  delay(40);
  从接收部分代码
  int RECV_PIN = 11; //define input pin on Arduino
  IRrecv irrecv(RECV_PIN);
  decode_results results;
  void setup()
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  void loop() {
  if (irrecv.decode(&results)) {
  Serial.println(results.value, HEX);
  irrecv.resume(); // Receive the next value
  4)温湿度传感器
  DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度传感器。 其精度湿度+-5%RH,温度+-2℃,量程湿度20-90%RH, 温度0~50℃。
  DHT11
  Arduino程序:
  #include 《dht.h》
  dht DHT;
  #define DHT11_PIN 7//put the sensor in the digital pin 7
  void setup(){
  Serial.begin(9600);
  void dht11()
  int chk = DHT.read11(DHT11_PIN);
  switch (chk)
  case 0:
  Serial.println(“Ok”);
  delay(1000);
  break;
  case -1:
  Serial.println(“Checksum error”);
  delay(1000);
  break;
  case -2:
  Serial.println(“Time out error”);
  delay(1000);
  break;
  default:
  Serial.println(“Unknown error”);
  delay(1000);
  break;
  Serial.print(“Humidity:”);
  Serial.print((float)DHT.humidity,1);
  Serial.print(“%”);
  delay(1000);
  Serial.print(“Temp:”);
  Serial.print((float)DHT.temperature,1);
  Serial.print(“C”);
  delay(1000);
  void loop(){
  dht11();
  5)霍尔磁力传感器模块(可以做门窗户防盗)
  霍尔磁力传感器
  Arduino程序:
  int Led=13;//定义LED 接口
  int SENSOR=3;//定义霍尔磁力传感器接口
  int val;//定义数字变量val
  void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(Led,OUTPUT);//定义LED 为输出接口
  pinMode(SENSOR,INPUT);//定义霍尔磁力传感器为输出接口
  void loop()
  val=digitalRead(SENSOR);//将数字接口3 的值读取赋给val
  if(val==HIGH) //当震动传感器检测有信号时,LED 亮
  digitalWrite(Led, HIGH);
  Serial.println(“open the door”);
  delay(5000);
  else
  digitalWrite(Led, LOW);
  Serial.println(“close the door”);
  delay(5000);
  4 结论
  智能家居中传感器还有很多,展示就做以上几个例子。大体上无外乎就是开关量和模拟量两类。欢迎大家讨论,关注。
