光伏组件检测设备的使用说明
太阳能光伏
50人已加入
光伏组件检测设备是一种可以提供高温、低温、恒温、恒湿、交变变化等的多功能环境试验设备,下面所说的这些都是在进行它的操作时必须要知道的事情。
1、为避免发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。
2、为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。
3、仪器工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员造成冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开,请做好一定的防护工作。
4、禁止擅自拆卸、加工、改造或修理试验箱,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
5、请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。
即使光伏组件检测设备的操作符合了规范,我们也要掌握一些常见问题的修正手法。
1、由于试验箱温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。
2、电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。
3、用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的R23制冷剂缺乏。
4、未确定故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。
5、在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难,先“外“后“里”,先“电气“后“制冷”的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验箱光伏组件检测设备的原理和工作过程是分析故障判断故障的基础。
      责任编辑:wv
