生物质燃料热值检测设备内部程序测定
今日头条
1098人已加入
松木杂木杨木颗粒发热量有多高 生物质燃料热值检测设备内部程序
松木杂木杨木颗粒发热量有多高 生物质燃料热值检测设备内部程序 验木材木屑燃料热量的设备,实木杂木颗粒热值检测仪,木颗粒热值测定仪,生物质颗粒热值机、测试生物质热值的仪器、生物质热值检测仪器、生物质热值测试设备、生物质颗粒燃料热量仪、生物质燃料化验仪器、生物质燃料热量检测仪、生物质燃料大卡检测仪、生物质燃料热值检测仪
生物质能是指利用自然界的植物、粪便以及城乡有机废物转化成
的能源。生物质,除去其在地球生态环境中所起的美学价值外,对人类还是便利的经济的可再生能源。 生物质通过光合作用将 CO2和水结合形成碳氢化合物(糖)以构件生物质的骨架,并在此过程中将太阳能储存在生物体内结构化合物的化学键中。 在这一过程中伴随着大量植被的繁衍生息为人类的发展建设提供了可长期利用的能量材料。 而当它们被利用时,构成生物的基本元素 (C、O、H、N 等) 又为新生生物所用,而储存在其化学键中的能量被释放出来或转化成其他形式的能量。
测定结果的计算
6.1 校正
6.1.1 温度计刻度校正
根据检定证书中所给的修正值(在贝克曼温度计的情况称为毛细孔径修正值)校正点火温度t0 和终点温度tn,再由校正后的温度(t0+h0) 和(tn+ h n)求出温升,其中h 0 和h n 分别代表t0 和tn 的刻度修正值。
6.1.2 若使用贝克曼温度计,需进行平均分度值的校正。
调定基点温度后,应根据检定证书中所给的平均分度值计算该基点温度下的对应于标准露出柱温度(根据检定证书所给的露出柱温度计算而得)的平均分度值H0。在试验中,当试验时的露出柱温度te 与标准露出柱温度相差3℃以上时,按式(1)计算平均分度值H:
6.1.3 冷却校正
绝热式热量计的热量损失可以忽略不计,因而无需冷却校正。恒温式热量计的内筒在试验过程中与外筒间始终发生热交换,对此散失的热量应予校正,办法是在温升中加以一个校正值C,这个校正值称为冷却校正值,计算方法如下:
首先根据点火时和终点时的内外筒温差(t0-tj)和(tn-tj)从v-(t-tj)关系曲线(按本标准7.1~7.4 条标定)中查出相应的v0 和vn。或根据预先标定出的式(2)、(3)计算出v0 和vn:
然后按式(4)计算冷却校正值:
这样,在测定步骤上就可删去主期内读温这一步,计算也将变得更简单。但该公式不能用于发热量计价和仲裁分析中。
注:当内筒使用贝克曼温度计,外筒使用普通温度计时,应从实测
责任编辑:haq
