论激光电视的重要性,智慧家庭不可或缺的一部分
1.2w人已加入
(文章来源:科技观潮)
       说到电视,人们都会马上想到平板电视、OLED电视。但却不知,其实除了传统意义上的电视产品外,还有一种更新的电视产品,那就是激光电视。相比普通电视,激光电视可投射出更大尺寸的屏幕,与此同时也拥有更好的色彩表现,更重要的是还具有一定的移动性。
如今,激光电视作为客厅家电的新选择,逐渐为人们所熟知。如果你想升级客厅的电视,并且希望拥有一块大大的电视屏幕,那么激光电视或许是你的首选。所谓激光电视,它是使用激光作为投影光源的一种电视产品,激光电视是利用半导体泵浦固态激光工作物质,产生红、绿、蓝三种波长的连续激光作为彩色激光电视的光源,通过电视信号控制三基色激光扫描图像。其色域覆盖率理论上可以高达人眼色域范围的90%以上。
为何选择激光电视,其实理由很简单,就是为了更好的体验。如激光电视天生具备护眼优势。与传统液晶电视基于直射原理,光线直接进入人眼不同;激光电视基于漫反射原理,光线先投射到屏幕,再反射进入人眼,光线柔和,缓解视疲劳,更加护眼,可有效保护视力。
其次,电视背景墙作为客厅的视觉中心,如何设计总让人头疼。如果选择激光电视,可保留完整墙面,简单美观;再加上屏幕不插电无需隐藏电线的特点,墙面也整洁清爽。再者,激光是100%单色光,激光电视红、绿、蓝三色光分别调制,彩色效果非常理想。最后,目前激光电视开始向双色甚至三色升级,三色激光电视优势更加明显。三色激光电视拥有更广的色域,NTSC能达到180%,可以还原自然界70%的色彩。采用三色激光器之后,可以简化激光电视产品设计和内部结构,有利于降低功耗、减少噪音、缩小体积等。
选购激光电视,最重要的就是选尺寸。根据THX、isf与美国电影与电视工程师协会观影标准:双眼到屏幕边缘的夹角为33-40°时,处于肌肉放松状态,观感较为舒适。按照这种计算方式,2.5米-3米的客厅适合选购80寸电视,3米以上的客厅则推荐购买100寸电视。
当然,品牌的选择也很重要,鉴于激光电视是基于投影原理的一款新型电视,投影相关技术无疑是产品质量的关键所在。因此选择在投影技术方面有储备的品牌比较好,如优派、明基、奥图码、丽讯等都是不错的选择,他们在质量和售后方面都比较放心。最重要的还是画质等级。要想观影体验好,画质当然要足够出色,具体选购可以从参数和实测入手。参数可从色准、亮度和分辨率三个方面评判。
比如要体验4K电影,那么激光电视必须支持4K分辨率,以流畅播放4K高清影片。对于亮度,在客厅环境中,投影100英寸画面,一般需要2850流明以上的亮度,大家需要注意一下。
      (责任编辑:fqj)
