弧光保护装置的工作原理是什么,它的作用有哪些
今日头条
1100人已加入
在我国,中、低压母线短路故障时,重点设备和人员伤害主要由电弧光引起,然而,我国的大多数中低压母线没有设置快速母线保护,而只是采用了简单的消弧装置和变压器后备保护。这些保护智能化较低,动作速度慢,往往会延长故障切除时间,从而进一步扩大设备损坏程度,甚至会引起“火烧连营”的恶性事故,冲击变压器一次运行,影响整个电网的安全运行。而电弧光保护装置,吸收国外电弧光保护的特点具有广泛实用性、高可靠性的新型电弧光保护系统。采用弧光检测和过电流检测双判据原理,具有保护动作速度快、可靠性高等特点。
弧光保护装置工作原理:就是检测弧光和过流。突破了常规保护的判据原则,率先采用了检测弧光和电流两个非关联参数作为判据比其他保护误动率更小,可靠性更高。 弧光采集单元与主控单元配合使用,是弧光保护系统的重要组成部分,主要用于采集故障弧光,并将判断后的结果通过光信号传递给主控单元。单个弧光采集单元可以安装,16个弧光探头,根据系统的大小可以任意增减弧光采集单元的数量。弧光采集单元通常安装在选定的开关柜内中,选择的原则是保证该单元相关光纤用量尽量少。
弧光保护装置的主要作用:
1、减少或降低电弧光对于人体的伤害。
2、减少或降低电弧光短路故障对于设备的损害。
3、避免变压器因近距离母线故障造成动稳定破坏,延长变压器的使用寿命。
4、缩短电弧光故障切除时间,避免波及站内直流系统造成重大损失。
5、减少因电弧光故障造成设备停运的时间,更快地恢复供电。
审核编辑:符乾江
