高周波机正确操作步骤_高周波机使用安全注意事项
焊接与组装
175人已加入
  高周波机正确操作步骤
  1、模具调好后,调节三个时间控制器(如果是脚踏型机,只有高周熔接时间),下降时间即上模运行到压紧下模的时间,熔接时间即输出时间,冷却时间,即固化时间,上述三个时间需灵活应用,并无固定值数。
  2、测试时,如果效果不理想,需将同调器慢慢加上去,注视屏流表(不同机型该表的值不同,请参考说明书)。检查产品,如果不理想,就把同调器加一点或减一点,直至达到要求。
  3、如果第一次调模,需将同调调谐调的间距调到最宽。
  4、以上操作如已超过10——15分钟,且温度也达到所需时,把高周开关打上,开始操作测试。
  5、先接通三相电源总开关,然后打开机台侧控制箱上的电源开关,如果有高周开关的,暂时不打上,接着打上电热电源开关,此时,真空管和热模都开始预热。
  6、在下模辅上绝缘物,上极端装上上模,按下试模开关,开始调试上下模接合位置,如果下接合不良,就移动下模,如果水平不合,就调较上模的四支柱子。
  高周波机使用安全注意事项
  1、请在本手册记载的环境下使用。
  2、请勿在高温,有灰尘,风雨的场所使用。电击,火灾,误操作也会造成机器损坏和恶化。
  3、请按本手册中的电源要求正确连接电源电缆,切记必须保证接地良好。
  4、必须把外部电源全部切断后才能进行机器安装,否则会引起触电或产品损坏。
  5、请在电源关闭后再进行清扫机器,通电时有可能引起触电或误动作。
  6、因机箱内有上千伏高压电,非专业人员请请不要进行分解改造或打开机箱擅自维修,出现生命危险,保养检修必须由专业有资质技术人员进行。
