什么样的电视机在护眼方面具有很好的优势
音视频及家电
723人已加入
疫情之下,“停课不停学”,网上课堂、电子教材、云学习纷纷“出道”。在这样“眼花缭乱”的日子里,人们对“缓解眼疲劳”的需求大幅提升。作为重要的家庭显示终端,彩电在“护眼”技术上做起了文章。
网课激活“护眼”需求
网课大行其道,学生眼部健康成家长“心病”。
随着人们对屏幕健康护眼的话题越来越关注,中国电子视像行业协会显示与视觉健康创新分会发布了《视觉健康十条》。《视觉健康十条》指出,在同等屏幕质量基础上,应尽量按照屏幕从大到小的原则进行首选。此外,多个高校及相关机构都发布了“护眼攻略”,提出上网课首选设备为电视机。
对此,中国电子视像行业协会执行秘书长彭健锋表示,简单而言,大屏更宜保持合理视距。大屏视距在2~4米之间,疲劳度比手机要低。对于护眼而言,产品性能因素比较复杂,包括显示器件的蓝光、亮度、频闪、清晰度等指标都会对视觉疲劳和生理节律产生影响,这是个综合的临床医学研究课题。彭健锋建议,不要连续长时间观看屏幕,应注意间歇休息。
实际上,电视机在护眼方面的优势,不仅在于屏幕尺寸,更体现于近几年各品牌在护眼技术上的积极探索。
以短波蓝光技术为例,它具有极高能量,能够穿透晶状体直达视网膜,长时间照射可以引起视网膜细胞的损伤,导致视力下降甚至更严重的损害。其中,波长400~450纳米之间的短波蓝光对视网膜的危害程度最大,通常被称为有害蓝光。传统液晶显示屏、电脑显示器、手机、LED灯光中,都存在有害蓝光。
为此,彩电品牌通过硬件优化和软件升级,过滤、规避乃至解决有害蓝光问题,以保护用户的视力健康。当前,OLED电视、QLED电视以及激光电视三大阵营都在护眼方面积极探索,并且均有不错表现。
OLED电视:减少有害蓝光
普通的液晶屏幕会散发蓝光,这些蓝光波长较短、能量较高,是危害视力健康的元凶之一。因此,各企业从背光源入手,通过对背光源的调节,改变有害蓝光的分布值,减少有害蓝光波段。从光源处剔除有害蓝光,在防蓝光的同时,也不会对电视机的正常画面显示造成影响,实现了护眼不偏色。
OLED电视所使用的显示技术为屏幕自发光,可以借由增加蓝光波长降低蓝光的能量,减小对人眼造成的伤害。OLED技术是每个像素点单独发光,就让其摆脱了背光模块。液晶电视在显示纯黑画面时,背光源也是常亮的,这就导致了有害蓝光光源的持续输出,而OLED不需要背光源即可显示的特性,让其具备了从根源上减少蓝光危害的特性。中国电子技术标准化研究院测试数据显示,以索尼OLED电视65A9G为基准,其蓝光量约为液晶电视的30%。
因此,一些企业认为,OLED是当下最护眼、最适合人眼观看的显示屏幕。LG、创维、索尼等品牌都推出了OLED护眼电视。其中,LG和创维是当前OLED阵营中,推出产品型号最多的两个品牌。这两个品牌均将“护眼”作为OLED电视的主打优势之一。
以创维为例,在销售平台上详情介绍的首页,便是“OLED自发光 眼睛更健康”的宣传语。创维有关负责人直言,OLED电视比普通电视机更护眼、更健康。“创维作为中国唯一有资质及能力自制OLED模组(OBM)的高科技企业,在OLED技术上有着强大的优势与先进性。”他表示,为了降低LED/LCD屏幕对人眼的伤害,创维研发了获得德国莱茵TUV认证的光学防蓝光技术,该技术通过光谱平移的方式,把有害短波蓝光转为无害的长波蓝光,不仅能很好地保护眼睛不受伤害,同时,还能拥有更加出众的画质表现。目前该技术已广泛应用于创维、酷开系列的电视机上,满足消费者的使用需求。
作为全球唯一一家生产大尺寸OLED的厂商,LG Display力挺OLED电视的护眼效果。2020年2月5日,LG Display对外公布,大尺寸OLED面板获得了全球安全认证机构——美国保险商试验所UL授予的“低蓝光显示屏(Low Blue Light Display)”认证标志。
据悉,LG Display的OLED面板比IEC无害性标准(100W/sr/m2)还要低50%,这相当于目前市场上同尺寸最高配置液晶电视蓝光辐射量的60%左右。LG Display TV事业部长副社长吴彰浩表示:“此次认证证明了LG Display的OLED电视面板是最适宜观众眼睛健康的显示屏,因此才能够在国际上获得认可。”
OLED电视当前面临着成本高和良品率低的问题,某业内人士指出,OELD电视存在“烧屏”问题,寿命通常只有5000小时,要低于LCD至少1万小时的寿命;不能实现大尺寸屏幕的量产;存在色彩纯度不够的问题,不容易显示出鲜艳、浓郁的色彩。此外,OLED显示屏还有一个饱受诟病的最大缺点就是频闪。如若这一问题无所解决,那么即使剔除有害蓝光,长时间观看,也会造成眼睛酸涩及视觉疲劳。这些问题,常常令一些消费者在选购时犹豫不决。
量子点电视:防蓝光护眼技术护航
量子点电视是以蓝色LED为光源,将采用量子点的光学材料放入背光灯与LCD面板之间,从而可以通过拥有尖锐峰值的红、绿、蓝光获得鲜艳的色彩,色域达到或超过OLED水平。从技术原理上看,量子点电视仍然有蓝光存在。对此,三星有关负责人表示,量子点LCD屏幕防蓝光属性弱于OLED屏幕,但量子点屏幕的蓝光危害值在安全范围内。
当前,作为量子点阵营中主要品牌,三星、TCL等品牌旗下都有护眼电视,但所采用的技术并不相同。据TCL有关负责人介绍,量子点电视通常采用防蓝光技术,通过从光源处过滤有害蓝光来有效保护眼睛。以量子点显示技术为主的TCL护眼电视匹配了防蓝光护眼技术,同时采用MEMC运动防抖、环境光感、混合调光、自然光等多重技术优化画质,让屏幕实现原色高色域,达到有效护眼的作用。
首批通过视觉低疲劳电子产品认证的三星QLED 8K电视,具有不错的护眼效果。据悉,三星QLED 8K电视量子点薄膜采用无机材料,能够在保证产品寿命的同时,极大降低蓝光对人眼的伤害。
除了防蓝光技术外,量子点电视画面更接近自然、大屏等优势也为护眼效果保驾护航。大屏自不多说,观看大屏不费力,QLED不存在超大屏生产瓶颈。TCL有关负责人表示:“TCL电视用健康护眼技术,在追求画面真实的同时,还具备画面不闪烁、光源不刺激等优势,可以贴心呵护消费者的健康生活。”以TCL 85X6C巨幕私人影院为例,该产品打破了色彩对屏幕传输限制,呈现大自然最本真的原色,还能看清汽车飞驰的清晰流畅画面,解决了因运动速度太快出现的重影现象。
激光电视:自带“护眼”属性
激光电视因产品原理的独特性,被视为自带“护眼”属性。据悉,激光电视屏幕不是发光源而是通过反射光显示图像,将画面由短焦投影机投射在增益屏上,再经过漫反射原理折射至人眼接收,整个过程不会产生蓝光危害。
从技术原理上看,观看激光电视时进入人眼的是反射光。激光电视发射的光线并不直接进入人眼,而是由反射式超短焦镜头先投向挂在墙上的屏幕,然后再反射到观众眼中。也就是说人们看到的画面是反射光形成的。激光电视的“反射原理”降低了对人眼的刺激程度。
2019年底,北京协和医院眼科专家团队和中国电子技术标准化研究院赛西实验室发起了一项电子产品视觉健康测试研究。实验结果发现,与液晶电视相比,观看海信激光电视后,人没有明显的视力变化和眼部不适感受,视觉舒适度好,更有利于保护眼部的健康。
画质亮度,是当前激光电视品类中,争议最大的问题。根据《激光投影电视接收机用光学屏幕技术规范》得知,激光电视屏前亮度标准为250cd/m2(尼特)及以上,这一亮度本身就明显低于电视机行业的平均亮度400尼特。依靠过高亮度实现画面的吸引力本身就是眼科专业人士对液晶显示屏诟病的重点。能以相对低的亮度来实现更高的画质,已经成为激光电视相较于液晶电视的重要优势,同样这种全新的显示原理也带来了“护眼”的可行性。
有企业代表认为,画质暗淡是激光电视目前存在的最大问题,暗淡的画质同样会导致视觉疲劳。他认为,激光电视由于画质上存在先天缺陷,且受环境光影响较大,导致激光电视常常会出现屏幕暗淡、色彩偏紫等显示问题,长期观看容易产生视觉疲劳。
对此,激光电视企业并不认同。在他们看来,存在色彩暗淡问题的产品并不是真激光电视。真正的激光电视具有高性能光学屏幕,有着适中的亮度指标、合适的对比度和色彩等。
防蓝光软件:无法彻底解决蓝光产生
事实上,目前OLED电视、量子点电视以及激光电视的市场占比都不大,市场上的主流产品仍是液晶电视。对于市场占比最大的普通液晶电视,在硬件无法实现光学防蓝光时,主要通过软件实现护眼效果。
防蓝光软件的工作原理就是通过特定的计算机算法,将RGB三色通道中的蓝光进行低通量调整,降低屏幕亮度,实现对过高强光、高对比度和高色度图像进行校正,将30%~50%的高能可见光进行过滤,达到防蓝光、降低视疲劳发展的目的。此外,防蓝光软件可以通过优化算法,生成户外模式、夜晚模式,更好契合不同使用场景,实现大幅度降低有害蓝光、帮助睡眠的功能。夏普中国区黑电总经理陆祖荣表示,相比硬件调节,对于防蓝光、智能、光控等方面的软件处理的宽度更大。
目前主流的防蓝光技术,主要通过软件调暖色温,以降低蓝光对视力的伤害,比如f.lux、Night Shift以及各式各样的滤蓝光的软件。这种方式只是通过色彩的调教减少一部分蓝光,并不能完全规避有害蓝光,也无法彻底解决蓝光的产生,还会造成画面失真、偏黄。
谁更优秀?没有绝对的答案
那么,横向对比,各品牌强调的护眼技术和推出的护眼产品,谁更优秀?彭健锋认为,没有绝对答案。“护眼是非常复杂的内容,而且是要通过多个维度来实现的。在护眼方面,每种彩电品类都有各自的优势,例如降低有害蓝光、反射光更柔和、色彩更好等,都是从不同维度实现护眼功能。所以,无法评判哪一类电视机更护眼。”
毫无疑问,在这场百花齐放、百家争鸣的彩电竞争市场中,彩电品牌都在向更护眼的方向努力。彭健锋表示,相信在三五年后,无论哪类电视机,都将变得更加护眼,这对消费者而言将是一件好事。
在这个全民读屏的时代,消费者对显示产品的护眼需求大幅提升。此次疫情更大大带动了消费者的健康消费热情,对于电视机也不例外,消费者在选购、比对产品时或将把护眼等健康因素作为重点考虑的因素之一。据三星有关的负责人介绍,根据苏宁在315期间的大数据,疫情催生“宅经济”,电视机重回家庭中心,学习娱乐两不误,护眼教育电视销量同比增长超810%。奥维云网调查数据也显示,当前,为孩子健康考虑新购电视机的消费者比例高达10%。选购电视机时的关注点中,“健康护眼”以20.7%的占比仅次于“画质清晰”和“最新技术”两个选项。
由此可见,中国消费者尤其是高端电视消费者,越来越注重“眼健康”,护眼已经成为显示产品的主要宣传点之一。
长期来看,护眼是否将成为未来决定消费者购买电视机的主要因素之一呢?多位受访者一致认为,不会。在他们看来,护眼将短期内刺激彩电市场的销售,但在未来,护眼应该是显示产品的基础功能或者必备条件,所有产品都应实现护眼效果。陆祖荣则认为,未来,彩电行业的竞争重点,依然将围绕画质、色彩而展开。
责任编辑;zl
