金属管浮子流量计怎样在不同的环境状态下保障测量精度?
测量仪表
1474人已加入
即使是同一行业,由于企业制作工艺的不同,产品标准也都不尽相同,金属管浮子流量计也是这样,它们会有不同的刻度显示,同时产品的精度也会产生差异。要想在不同的环境状态下保障测量精度就需要满足以下几点。
1、明确介质性质。测量介质对测量结果的准确性影响是极大的。
2、要求企业提供详细的说明书。在实际的操作过程中,要根据仪器本身具体的数据进行精准的校准工作。
3、仪表安装要符合规范。一般安装的垂直度对于金属管浮子流量计的精准度十分重要。
4、尽量选用带有控制系统的仪器。这样当现场介质条件发生变化后,可以自行调整,从而保障产品测量的准确度。
5、定期检定,保证精度的准确。
要想长期保证金属管浮子流量计的测量精度,定期检定是必不可少的手段。有两个方面需要注意:
1、如果流量计介质条件被测样品介质借条相同,可直接进行流量对比,这样测量精度不会出现误差;
2、如果两者介质条件不同,就需要使用密度修正功能,根据相应的公式,进行流量的换算,从而实现样品的准确测定。
       责任编辑:wv
