LCD1602工作原理及51单片机的接口电路详细说明
消耗积分:5 | 格式:doc | 大小:0.49 MB | 2020-04-13
2775919549
分享资料个
  1602LCD 分为带背光和不带背光两种,基控制器大部分为 HD44780,带背光的比不带背光的厚,是否带背光在应用中并无差别。
  1602LCD 主要技术参数:
  显示容量:16×2 个字符
  芯片工作电压:4.5—5.5V
  工作电流:2.0mA(5.0V)
  模块最佳工作电压:5.0V
  字符尺寸:2.95×4.35(W×H)mm
  引脚功能说明
  1602LCD 采用标准的 14脚(无背光)或 16脚(带背光)接口,各引脚接口说明如表 10-13
  所示:
  编号 符号 引脚说明 编号 符号 引脚说明
  1 VSS 电源地 9 D2 数据
  2 VDD 电源正极 10 D3 数据
  3 VL 液晶显示偏压 11 D4 数据
  4 RS 数据/命令选择 12 D5 数据
  5 R/W 读/写选择 13 D6 数据
  6 E 使能信号 14 D7 数据
  7 D0 数据 15 BLA 背光源正极
  8 D1 数据 16 BLK 背光源负极
  表 10-13:引脚接口说明表
  第 1 脚:VSS 为地电源。
  第 2 脚:VDD接 5V正电源。
  第 3 脚:VL为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对
  比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个 10K 的电位器调整对比度。
  第 4 脚:RS 为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
  第 5 脚:R/W 为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当 RS和 R/W
  共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当 RS 为低电平 R/W 为高电平时可以读忙信号,当 RS 为高电平 R/W为低电平时可以写入数据。
  第 6 脚:E端为使能端,当 E 端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。
  第 7~14脚:D0~D7为 8 位双向数据线。
  第 15脚:背光源正极。
  第 16脚:背光源负极。
评论(0)
发评论
下载排行榜
