钴酸锂电池正负极反应式_钴酸锂电池有毒吗
锂电池
137人已加入
  钴酸锂电池正负极反应式
  钴酸锂电池的钴酸锂化学式为LiCo02,是一种无机化合物,一般使用作锂离子电池的正电极材料。LiCo02在目前商业化的锂离子电池中基本上选用层状结构的锂离子二次电池正极材料(钻酸锂)的液相合成工艺,它采用聚乙烯醇(PVA)或聚乙二醇(PEG)水溶液为溶剂,锂盐、钻盐分别溶解在PVA或PEG水溶液中,混合后的溶液经过加热,浓缩形成凝胶,生成的凝胶体再进行加热分解,然后在高温下煅烧,将烧成的粉体碾磨、过筛即得到钻酸锂粉。
  LiCoO2在大功率锂离子电池中等到广泛的应用,层状LiCoO2中锂离子在CoO2原子密实层的层间进行二维运动,具有工作电压高,充放电电压平稳,比能量高,循环性能好等优点。
  钻酸锂电池充放电过程时发生的反应:
  充电时的反应:
  正极:LiCoO2=Li1-xCo02+xLi++xe-
  负极:6C+xLi++xe-=Lixc6。
  放电时的反应:
  正极:Li1-xCoO2+xLi++xe-=LiCoO2,
  负极:LixC6=6C+xLi++xe-。
  钴酸锂电池参数
  标准放电持续电流:0.2C
  最大放电持续电流:0.5C
  工作温度:充电:0~45℃
  放电:-20~60℃
  产品尺寸:MAX15*29*51mm
  成品内阻:≤180mΩ
  引线型号:国标线UL1571/26#,线长100mm
  保护参数:过充保护电压/每串4.28±0.025V
  过放保护电压2.4±0.1V过流值:3~7A
  钴酸锂电池有毒吗
  钴酸锂,化学式为LiCoO₂,是一种无机化合物,一般使用作锂离子电池的正电极材料。其外观呈灰黑色粉末,吸入和皮肤接触会导致过敏。
  可以肯定的是钴酸锂有会对皮肤导致过敏等毒性,吸入也会导致中毒。因此,需要穿戴防护服。
